Setrvačník (1.9 TDI 66/81 kW) - jednohmota, nebo dvouhmota?
Sachsem nic nezkazíš.
takže jednohmota sachst z motoru atd ze setrvákem atd z lamelou 228mm by mnělo bejt bez problémů...tak doufám pač mám angličana tak auvidím..snad se to nějak neliší..
  • 2 roky později...
ma prosim vas octavia 66kw dvojhmotny zotrvačnik a lebo nie......počul som že dvojhmotny je dražši ale zase lepši
áno,má..
EDIT:vymazaný vložený špatný link
Upraveno od libero
ktore dieslove octavie vlastne maju dvojhmotu a ktora nie?myslim iba 66 a 81
a ked tam pasuje aj jednohmota tak potom aky sa tam ma dat?od vyroby tam je aky mam 1.9 81kw rv.97
ja by som tam dal znova dvojhmotu..ak ju teda ideš meniť..máš s ním nejaký problém??
neni niekde niaky odkaz do ktoreho roku sa davaly jednohmoty?
mám jednu otázku..prečo ťa stále trápi tá jednohmota??  :kol-32:
lebo vyrabaju na octaviu jednohmotny ktory stoji 300eur a dvojhmotny ktory stoji 500eur.a pasuju tam obidva tak preto
tu máš jeden obrázok,pozri si ho a porovnaj....ja som jednoznačne za 2-hmotu..radšej si priplatím
post-62595-0-61218800-1364418933_thumb.j
napiše mi prosim niekto ktore zotrvačniky sa davali od vyrobi do octavii 1,9 66 a 81 ....lebo maju aj jednohmoty a dvojhmoty na toto presne auto..Dakujem
kriste pane!!!...čo si sedíš na vedení????..čo ti má ešte niekto niečo písať,málo tu toho máš???..
ešte raz a naposledy,lebo toto nevedie nikam....
OI (66 a 81kW)s kódmi motorov AHF,AGR,ALH a ASV majú s výroby 2-hmotu...to,že si našiel niekde na nete 1-hmotu je v poriadku,lebo niektorí jedinci si pri výmene spojky+zotrvačníka dávajú 1-hmotu ako náhradu za 2-hmotu...
to,ako to majú potom s komfortom jazdy už neriešime....
dúfam,že si to už pochopil dostatočne...
načo mi tu vypisuješ ty ked to isto nevieš!!!!!bol som sa pytat original v skode,a v technickych udajov mali pisane že tam davali jednohmotu do roku 2000 tak potom mi tu nepiš debiliny a hlad si svojho.....ja som sa pytal inych a nie teba amatera
pokud ti někdo ve škodovce nedokáže podle vinka říct co tam máš zrovna ty, tak nejistější řešení jak to zjistit je rozebrat svoje auto.  kolikrát to prostě ani jinak nejde. vrazit si tam můžeš obě varianty bez ohledu na to cos tam měl, o výhodách a nevýhodách variant je toho napsanýho dost.
tak alonso čo si sa nové dozvedel???... :kol-24:
že v 66 do 1999 su jednohmoty a 81kw su 2hmoty!!!takže sčasti si mal pravdu ale 66 kw ma jednohmotu
Zdravim Vas, som tu novy a nic ohladom mojho problemu som tu nenasiel. Pred mesiacom som sa stal vlastnikom Octavie 1.9TDI 81kW, r.v 2004, typ motoru ASV. Zaujimalo by ma ako zistim aky mam v aute zotrvacnik. Hladal som to aj v internetovych obchodoch ale vsade sa na moje auto ponuka aj jednohmota aj dvojhmota, da sa to nejako zistit alebo budem musiet rozobrat auto a pozriet sa co tam je ? A s rozmerom je to tak isto, je mozne tam dat aj vecsi alebo mensi rozmer ? Do opravy aut sa velmi nevyznam kedže je to moje prve auto. Dakujem za odpovede.
máš na 90% dvojhmotu (teda,ak s tým niekto už nemanipuloval) ...najlepšie je zabehnúť do ŠA a zistiť podľa VIN čísla,alebo rozobrať...
dakujem, asi skocim do škodovky a spytam sa, mam to asi 500m od domu takze to vybavim rychlo  :kol-28: inač spojka mi zabera tesne pri vrchu, neviem ci ju uz nahodou nebude treba vymenit, ked budem menit spojku menit aj zotrvacnik alebo ked bude dobry nechat ho tam ?
no vyzerá,že bude pred smrťou  :rip:  ....nešmýka občas?? ...
zatial som to nepostrehol ale ked sa rychlejsie rozbieham, auto nezahrabe ale rozbehne sa pomaly ako keby sa cas vykonu stratila, neviem ci to nemoze byt tym ze som nevypol ASR alebo budem musiet tu spojku fakt vymenit ... a s tym zotrvacnikom ako ?  ked budem menit spojku vymenit ho tiez alebo ak bude dobry tak nechat povodny ?
a otáčky vyletia hore,nie??
ten zotrvačník treba určite skontrolovať ...ak sa ti však podarí zohnať celú sadu za dobrú cenu,tak ho kľudne už vymeň,bude to predsa len pri jednej práci
Krásna beseda ...
