Prosím o radu jak trvale vypnout / deaktivovat alarm u Fabie I combi, rv 2001. Originalni skodovacky alarm. Nepravidelne se spina a budi cele sidliste. Podarilo se mi vypnout napojeni na houkacku, tak ted uz to "jenom" sviti, ale i tak.
Mělo by to jít deaktivovat VAGem v komfortní jednotce.
A určitě se zapíná sám?? Chyba v el. se stát může, ale praktika zlodějů to je taktéž známá.
Ano, zapíná se určitě sám. 3x za den na dvou různých místech, to urcite nebudou zlodeji.
VAGem to vypnout nejde - alespon na to ve dvou "neautorizovanych servisech". Navic to pak vubec neni v logu.
Navic to houka i kdyz se vytahne pojistka na houkacku. Uz to nekdo projizdel kompem a vsechno je v poradku, dokonce se i odmontovalo vnitrni cidlo a porad to dela.
Je to trochu pruser, kdyz to pulku noci houka mezi baraky..
Upraveno od bobbik0523
nejlepší by bylo zjistit důvod zpuštění alarmu..
to samozrejme ano, ale jak ho zjistit? jak jsem psal, v logu neni vubec nic. je vyndane vnitrni cidlo. spousti se to kdyz to auto nekde stoji. do ted se za tech 12 let nespustil ani jednou
kup si na vrakaci komfortku,vacsina ich je naprogramovana bez alarmu,len obcas sa da zohnat komfortka,kde je aj alarm naprogramovany,vlastne to bol dost velky problem ju zohnat,ked som dorabal origo alarm
nebo ze stávající deaktivovat alarm v eeprom..
Díky za rady. Na vrakáči po mně chtějí vědět číslo té komfortky co potrebuju. Bojím se, že kdyz jim reknu to cislo te moji, tak dostanu zase s alarmem. Nebo ne?
Pokud jim řekneš číslo komfortky,tak  ji s největší pravděpodobností dostaneš bez naprogramovaného alarmu.Obě mají stejné číslo,ale jiné doplňující podoznačení.S alarmem je to třeba 02V,00M,05Z.Toto označení by se mělo zobrazit po připojení na VAG.Jinak to nejspíš nepoznáš,ale jak psal Vladoci,tak těch které mají naprogramovaný alarm je velice málo.To by jsi měl asi moc velké štěstí.že by jsi ji dostal zase s alarmem.
ak znovu kupis s alarmom,tak ti ju vymenim za komfortku bez alarmu,s tym alarmom by si musel mat naozaj stastie,aby si ju kupil,dlho som ju zhanal a da sa to poznat naozaj az ked ju namontujes
Jak si to vyřešil, mám úplně ten samý problém!
  • 3 měsíce později...
Mám ten istý problém. Fábia 1,4mpi, 2000, originál alarm + centrál. Tiež sa alarm spúšťa kedy sa mu zachce. Na vag-u vypisuje niečo ako "hlídaní vnitrního prostoru prerušeno". Kabeláž vo dverách OK, mikrospínač v zámku vymenený(spolujazdcov) ostatné dobré, studené spoje neboli. vnútorné osvetlenie, osvetlenie dverí aj zvuková signalizácia zapnutých svetiel funguje. Som si všimol, že niekedy iba huláka, ale smerovky nejdu. A tak isto keď odomknem dialkov tak sa nerozsvieti vnútorné osvetlenie, ale len z väčšej vzdialenosti stalo sa to cca dva krát. Čo som čítal tak riešenie je zohnať komfortku bez alarmu a vymeniť, len neviem treba potom ešte ísť na PC, či prehodiť a finito? Alebo je niekto z okolia Liptova kto by to vedel deaktivovať? Ďakujem
Upraveno od ree
