Publikováno Duben 16, 201312 r Nevím, jestli je to problém, chod motoru je pravidelný, vím, jaký motory HTP mají chod. Ale pravidelně mi v motoru něco cinkání, jakoby při pravidelném chodu. Může to být problém? Případně, co to je? Motor 51kw.
Duben 16, 201312 r Skontroluj olej - ak je ho málo, mohlo by ísť hydraulické nastavovanie ventilov. Niekedy dávno sa mi to stalo u mojej starej Astry.
Duben 23, 201312 r U ventilů se automaticky vymezuje vůle pomocí hydraulických zdvihátek (tzv. hydroštely).
Duben 23, 201312 r Zkus vymáčknout spojku pokud to cinkání přestane tak je to spojkové ložisko a to se neřeší,je jenom volnější.
