Publikováno Duben 22, 201312 r Potřeboval bych poradit.Jak je plast pod předním sklem(Torpédo)tak mě stále od skla odchlipuje.Jak to přidělat,aby to drželo?Díky za rady.
Duben 23, 201312 r len opatrne,aby si nezatlačil veľa a nepraskol si sklo....vyčisti tú drážku a ten plast striekni trebárs silikónom,aby ti to tam ľahšie zaskočilo
Listopad 13, 201311 r Zdravím, mám podobný problém. Na okrajích mi torpédo nedrží na skle. Jde o několik cm od obou okrajů (L,P). Díval jsem se a výstupek pro zacvaknutí do drážky nezačíná na samotném kraji, nebo ano a mám ho ulomený?
