Již se mě stalo 2 x,že po zdechnutí při rozjezdu nešel motor nastartovat lépe řečeno nejede vůbec starter.Samozřejmě po zapnutí klíčku čekám chvíli na vyhodnocení EPC ale nic.Posledně se mě to stalo na křižovatce,kde se čeká na krátkou zelenou 3:45 min a za mnou kolona aut,a tudíž jsem byl i patřičně nervózní a v duchu slyšel ty nadávky o oslech a debilech a když s tím neumíš jezdit,tak do toho nesedej.Asi po minutě zkoušení jsem pak nastartoval a s hlavou mezi rameny na zelenou odjel.Yetík má 3.500 km .
A nezazmatkoval jsi jenom ? Co dělala při startování ve stresu Tvá levá noha ? Musíš mít pořádně vyšlápnutou spojku a pak je to bez problémů, bez vyšlápnuté spojky prostě nenastartuješ ;)
Čerte od kud jsi ???, že tam máte na křižovatkách takové rozdílné prodlevy, abych se takovému místu vyhnul. :kol-33: Ale jinak si s toho nic nedělej, to se stane. :kol-47:
Upraveno od choceňák
Jeden můj zážitek. Loni v létě po ujetí asi 70km jsem při předjíždění podřazoval z 6ky na 4ku a netrefil jsem rychlost a vyletěly otáčky, prostě moment co se stává...občas a motor normálně přestal ůplně táhnout,žádná odezva od plynu,řadil jsem 4,5,6...vůbec nic...závady to nepsalo žádné,říkal jsem si že dojedu tu rovinku až kam to půjde a budu volat odtahovku a Pak se to po chvíli samo srovnalo ...no a nic jsem neřešil. Od té doby se mi to už nestalo.Čert mi to připomněl. čus.
Elektronika?
