Květen 28, 201411 r souhlasím s tím srovnáváním dle boku auta "před tebou" a obrubníkem. Auto mám druhý rok a použil jsem asistenta snad jen 2x z hecu. Taky na instruktážních videích parkují někde na okruhu bo letišti a ne ve městě. Pokud nebudeš parkovat za auto, co je parametry podobné či větší, ale za nějakýho fiátka, počítej, že drbneš kola.....
Květen 28, 201411 r ja mam svojho S 2 Combi 4 mesiace a uz som tu funkciu vyuzil mozno 10-15 krat a v meste. akurat raz som skusal parkovat v jednosmerke kde boli zaparkovane auta po oboch stranach a pri parkovani kolesa vytocil az na doraz a skoro som drbol do auta nalavo, ale vcas som pribrzdil a prebral parkovanie ja. inac ziadny problem, stale zaparkuje pekne pri obrubniku, este sa mi nestalo aby som oskrel svoje chromove 18-stky
Květen 30, 201411 r Mám prosbičku. Mám SII vrátane originál parkovacieho asistenta. Pôvodný majiteľ odpojil senzory obsadenia sedačiek a parkovací asistent prestal fungovať. Pripojil som senzory naspäť, ale asistent nefunguje. Pred odpojením senzorov údajne fungoval. Pozrel som vo VCDS asistent je aktivovaný. Pri stlačení tlačítka sa kontrolka v ňom nerozsvieti, ale display nehlási ani žiadnu chybu. Vie nikto poradiť čo s tým, a ako, treba spraviť?
Září 9, 20169 r Zdravím, narazil jsem na tuto sadu parkovací sada. Jaké jsou předpoklady auta, aby to s tím šlo rozchodit, popř. od jakého roku výroby jde? Jednalo by se o 07/2012 103kw
Září 9, 20169 r nejsem si jistý, že tahle jednotka umí i příčné parkování. Zkus přímo oslovit uživatele Rolbař
Únor 6, 20196 r Zdravím všechny, už v minulosti tu bylo několik příspěvků na podobné téma, při zapnutí park-pilotu se na displeji objeví hláška "Rychlost příliš nízká" a můžu jet okolo řady aut jakoukoliv rychlostí... Bohužel jsem nikde nenašel odpověď, čím by to mohlo být... Na diagnostice všechna čidla OK, řídící jednotka taky, kódování taky v pořádku Nemáte někdo zkušenost? Předem díky!
