Ahoj chci se zeptat jestli někdo nevíte nebo nemáte foto. Chtěl bych si dodělat boční světýlko v zadních dveřích. Octavie ho  v serii nemá ale její španělskej brácha seat toledo 2 je má tak se chci zeptat jestli někdo neví kam by to šlo zapojit ?? díky za rady.
to svetielko ma svietit kedy? ked sa otvoria dvere? (tak ako su svetla/odrazky na prednych?)
přesně tak
asi najlepsie a najrychlejsie zo stropnej lampicky. zviest to B stlpikom cez gumenu prechodku az do dveri
to by svietili zakazdym ked sa otvoria hociake dvere..
predne som si dorabal, tak snad aj vzadu existuje moznost zapojenia podobne ako na prednych dverach
Upraveno od mysko
a v predu si to pripajal na co?
předu jeto od výroby
nie vzdy, ja to napr nemam, preto sa pytam Mysko kam to pripajal on.
Ja by som to pripojil na to stopne osvetlenie, to ze to bude svietit aj ked budu otvorene ine dvere podla mna nie je vada :)
5305494-tapecy--28vyplne-dveri-29-seat-t
Protože seat toledo a octavie 1 jsou totožná auta tak jsem myslel jestli tam v těch dveřích nebude jenom nějakej zaslepenej kabel protože seat je má vzadních dveřích od výroby viz. foto
tak to ti z hlavy nepovim, ale je to tu niekde na fore. ale jeden drat siel z komfortky v dverach a druhy mi ide cez prechodku v dverach do auta, fakt by som to musel pohladat.
Vepředu to spíná mikrospínač co signalizuje otevření dveří na kostru.
Druhým koncem je světlo připojeno na trvalé +12 V - sv. 30.
post-57881-0-71912300-1368677220_thumb.j post-57881-0-91307100-1368677227_thumb.j post-57881-0-02508600-1368677590_thumb.j
První schéma jsou přední dveře, druhé jsou zadní bez okna a třetí zadní s oknem. Vše pro komfort po 2001.
Zkus to zapojit jako vepředu:
Světlo jedním koncem zapoj na trvalé +12V (asi bude třeba dodatečně dotáhnout) a druhým na pin T6j/6. Pozor, ve světýlku je dioda, takže svítí jen "jedním směrem" (na schématu je namalovaná obráceně).
Jen nevím co na to bude říkat komfortka, když ji na T24b/7 přivedeš + přes žárovku. Vepředu ji to nevadí, podle mně ani vzadu ji to vadit nebude.
nebude ji to vadit, meri spojeni se zemi
spinaci v zamku to taky vadit nebude, proud do svetylka bez problemu snese
O spínač nemám strach, je stejný jako v předních.
Vstup komfortky - tak nějak předpokládám, že tam i tak bude nějaký pull-up odpor do +12 V.
díky
