Nevím no.Pokud tou mrdkou myslíš DX tak i nadále budu tvrdit svoje a souhlasit s Martinem
spis mrdkou myslel to male radio co zabira min mista
Upraveno od bazycek
myslel jsem 1DIN!
Ano, obě jsou to přihrádky 1DIN a velikost šuplíku je také 1DIN
Tak dnes radio dorazilo ale z toho zapojeni sem debil...:D
Tak par kabliku spojenych pres BT hraje ale nevim kde napojit antenu takova zdirka tu neni az dojdu dom nahraju foto.
já potřeboval redukci na anténu asi za 50 kč
tak antena porizena vse hraje jak ma zatim provizorne je to jen dole dane tak do 3/4 jelikoz tech kablu je tam po kokot.. ale vubec nevim jak to upevnit aby bylo radio nahore a drzelo :/
je to nutne navrtat nebo nalepit nebo jak si to vyresil ty doktore? dikes
post-72799-0-95507500-1391440052_thumb.j
post-72799-0-84739100-1391440061_thumb.j
post-72799-0-94761000-1391440066_thumb.j
post-72799-0-97277000-1391440076_thumb.j
Upraveno od bazycek
mě to nahoře drží hlavně asi díky kastlíku pod tim, je fakt ale, že od té doby se hůře otvírá,a když tam pořádně připevníš tu kostru, jako zatlačit ty trojúhelníkový zobáčky do všech volnejch prostor, tak by to mohlo držet, a kabelů je tam mraky, budu to pak taky muset povytáhnout a nějak to tam urovnat, jelikož jak teď dementně vyjíždí ten kastlík mě štve, mám tam zrovna flashku, takže ho teď používám víc jak kdy jindy
kurnik takze taky to mas jen tak :D no zkusim zitra to stema trojuhelnikama co to udela, a nesli by navrtat / nasroubovat sroubky do toho plastu nahore? :D
ale zvuk musim rict uplne jiny level..hlasitost se nejak zmenila a souto brutalni bomby :D
a mas tam uvnitr takovy ten plastovy cerny ramecek nebo si ho dal pryc? jelikoz me vrta hlavou jak tam napicham ty trojuhelnicky :D
Upraveno od bazycek
level je to naprosto jinej, to je fakt, byl jsem fakt dost překvapenej, že je to až tak razantní rozdíl, teď to mám vždycky tak vyhulený, jak se to krásně poslouchá, rámeček tam zůstal, všechny zastrčit nešli, při nejhoršim, v tom místě kde ti půjdou zastrčit, tak tam vraž malej šroubek a máš to na jistotku
Jak je to s ukladanim stanic? Vzdy ulozim ale kdyz vyberu radio a dam ho zpet tak musim stanice znovu naladit.
no když ho odpojíš od elekt. tak asi jo
Od el ho neodpojuju jen vybiram tu tatranku coz by prece nemelo vadit ne?
Podrž tlačitko stanice tak na 5 sekund nez ti radio pipne a mela by byt stanice ulozená ;) je to standardne u vetsiny autoradii :-)
To delam vse normalne ulozim behem toho jak jedu prepinam ulozene stanice a frci. Ale jak vytahnu tatranku a pak ji tam znovu dam tak nic tam neni a furt dokola :D
tak tam není přitáhnuté k rádiu stále plus ne?
Přehoď na Iso konektoru radia spinane + za trvale +, některá autoradia to maji obraceně zapojené.
bude to jak píšou kluci, jelikož jak mi to zapojoval ten týpek, tak když to vypnul noc si to nepamatovalo, tak to vytáh, něco přecvak a pohoda, dokonce si to pamatuje na narvaný flashce i když jí vyndám, kde to přestalo hrát a pustí se to přesně klidně z půlky písně tam kde to přestalo
Upraveno od Doktorone
Některy autoradia co vim tak 100% Sony třeba ma na Iso kostce prohozeny kabely spinane + za stale + jak jsem uz psal, at to vyzkousi a uvidi. Vsak autoradio uz tam nejake namontovane mel tak spinane + tam bude urcite. A dokonce Sony to piše i v návodě, že se ty pluska musí prohodit.
Upraveno od Rabbit
Ne některá rádia, ale jen koncernová (VW,Škoda, Audi, někdy Seat) to mají prohozené.
Prostě to chce prohodit žlutý a červený kabel (spínané a stálé +). Mělo by to jít přepojit už na té kabeláži toho radia, nebo přepinovat ISO
Upraveno od SUP1
tak stacilo ty piny prohodit diky, finalni vysledek viz foto, samozrejme sem ja curak koupil jiny odstin ale na fotkach to neslo dobre poznat.. :D tak zatim provizorne nez sezenu stejny.
post-72799-0-67022300-1391678906_thumb.j
Upraveno od bazycek
Stejnej uz nikdy nesezenes. Zadnej dekor nema stejny odstin s druhym a dokonce i vzory jsou jiny
pěkná práce, dokonce si sehnal šuplík a ne jen kastlík, jak si dával foto, takže bych řek paráda, je trochu světlejší, tak zkus pořádně očistit nějakou pastou to okolo a bude to třeba lepší, furt je to hezčí, než kdyby jsi tam měl černej ne
