Chlapy,
vím že jsem v sekci OII,.. mám Superb II ale jinde jsem se na info o mapách neproklikal. Pro mé VIN žádné mapy nejsou na škodováckých stránkách, tak se to snažím nějak obejít. V autorizovaném servisu mě říkali že jediná možnost je koupit mapy západní či východní evropy na CD za 3000 nebo na SD kartě za 4700 ale to radši budu držet mobil v ruce,..který má mapy, navigování i ovladatelnost o x levelů víš,...
před 5 minutami, Rischwon napsal:
Chlapy,
 Priamo v sekcii Superb II je v posekcii Autohifi tento topic - http://forum.skodahome.cz/topic/123843-columbus-aktualizace-map/
díky,
už vám to tu nebudu spamovat :-) :-) :-)
  • 3 měsíce později...
ne nemam ,ale zkousel jsem to tam hledat,protoze jsem si myslel ze kdyz to je odkaz z te stranky tak to tam musi byt . Minule jsem tam stahoval mapy a maji uplne stejny nazev jenom ta verze je 157 ( P157_N60S5MIBH3_EU_NT ).
Odkaz je na poslední verzi pro všechny Columbusy platformy MQB.
Upraveno od ferda25
dekuji za potvrzeni
Tak mapy 2017/2018 z linku od ferda25 nahodene. Vie niekto ake su zmeny? Som dufal, ze konecne bude fungovat RDS-TMC na SK, ale stale nic, lokalizacne tabulky stale nie su v mapach pre Slovensko :-(.
@ferda25 -  vdaka za link
Upraveno od Scenic
Mne RDS na Slovensku funguje
Ale predpokladam ze mas FL, tj dopravne hlasenia ti taha cez internet a nie cez RDS-TMC. Ci sa mylim???
Nie, O3 Scout a ako vidis, je to tahane z radia Slovensko 1
Upraveno od R!Co
Také hlásím, že úspěšně aktualizováno na mapy ECE 2017/18. Po aktualizaci mám ale jeden postřeh, nevím, jestli si toho všimli o ostatní, kdo již aktualizovali. Zdá se mi, že se u nových map změnila perspektiva. U 3D pohledu je mapa více "nastojato", jako bychom se na ní dívali více "shora". Nezdá se vám?
Na ten kruháč jsem se díval jako první, jestli už je konečně pryč :-)
Mimochodem, u faceliftu, jak je to tam s aktualizací map? Vím, že to umí online, ale umí aktualizovat i části mapy průběžně, nebo je to zase jenom „jednou za půl roku aktualizujeme“. Mně by se totiž líbilo, kdyby to umělo průběžné aktualizace.
Protoze se v tom vrtaji, coz by melo znamenat ze uz i SA konecne da k dispozici mapy.
Nie je niekde na DE aj aktualizacia map na Amundsen MIB1 ? Myslim ze u VW je to asi Discover Media MIB1... Teda aktualizacia april - maj 2017...
Tak update portal uz pise, ze dalsi update bude v novembri a mapy pre Amundsen MIB2 co mali byt teraz v maji nikde :(
Mne to pise na Columbus toto: [GeneralError, Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index] Takze evidentne s tym nieco robia.
Tak jak to vypadá s oficiální verzí? Vyprdnou se na to jako na podzim a akorát napíšou, že aktualizace proběhla?
Podklady jsou stejné jak pro VW tak SA, sam jsem cekal zda neco uvolnej, nicmene jsem si nakonec nahral to co sem daval ferda a naprosto bez problemu.
Docela mne udivuje proc skodovka neni schopna to na ten web nahodit.. ignoranti.
To je pekne tvrdit, ze si mam nahodit to co pises, ale ja mapy z Columbusu na Amundsen nenahram :)
Tak v tom pripade napis ferdovi, zda nema nekde link na stazeni pro amundsen. ;)
Nechcem ferdovi krivdit, ale bude mat urcite len to co pisali na internete, teda nove mapy pre Amundsen MIB1 a Columbus, Amundsen MIB2 zatial nikde nebol :(
na colombus treba tiez origo kartu na aktualizaciu map ci staci class 10, SDHC....stahujem mapz od vw
Upraveno od hajo17
Stačí jakákoliv karta SDHC. Class 10 značí rychlost karty, fungovat to bude i s pomalejšími kartami, pouze to bude trvat o dost dýl. Přeci jen těch dat je celkem dost. ;)
