Diky Hravec, idem stahovať
Stiahol som, rozbalil, dal na kartu. V aute som dal aktualizovať.
A po chvíle vypísalo ziadne dáta nenalezeny.
Čo teraz???
Je to v rootu. Ako má byt naformatovana karta? Fat32, NTFS? ExFAT???
Ja měl kartu tuším Fat32, připadne ExFAT. Na kartě byla jenom ta aktualizace, nic jiného. Aktualizovalo se v autě dlouho, ale jak dlouho přesně nevim.
super, díky moc za direct link!
Nechápu jaká hlava vymyslela dát dohromady mapy pro Amundsena a Columbuse(verze v2).
Problém je, že tohle někdo vymyslí a dostane se to až ke koncovým uživatelům.
Já jsem si cvičně pustil i to "instruktážní video", co mají na stránkách a docela jsem to odsmál. Tohle má jako někomu pomoci, zvlášť pokud je počítači příliš nepolíbený?
Zjistit jen pomocí něj link a zkusit zda to nějaký stahovač nedokáže trochu rychleji.
nevím co znamená že to mají odolné vůči stahovačům v tvém podání, ale download manager bez problémů stáhnul rychlostí od 2,3 - 2,9 Mb/s, takže za cca 2,5 hodiny bylo staženo bez problémů....ráno hodím do auta a uvidíme co se bude dít.
No a mě to už šlo minulý týden.... :kol-47:
Tak za hodinu a 20 min aktualizovano...
tak jsem stáhnul mapy ze škody pro Columbus na kartu jsem nahrál Mib1 a ted to jdu nahrát do auta. Na webu škody je ještě aktualizace bluetood  aktualizoval jste ji už někdo.
Díky
stahoval jsem to asi 8 hodin prostě web škody to nepustí rychleji jak 800kb i když mám rychlé připojení. Po vypnutí večer  a ráno zase zapnutí PC se stahování normálně navázalo a pokračovalo to ve stahování dat.
Zeptám se asi blbě Columbus kartu s aktualizací našel ale nevím jestli když auto zamknu se aktualizace nepřeruší.
Upraveno od standa2003
aktualizace se pozastaví jelikož se ti vypne navigace po pár minutách když zamkneš auto... ale pak by měla znovu pokračovat (mě se to vyplo a pak to bez problémů naběhlo).
Jinak nechápu přes co stahujete.... já stahoval přes Free download manager a jelo to v průměru 2,5 Mb/s
než to povolí stahovat tak se musí otevřít download manafer škody a ten pak zahájí stahování - rozbalení na kartu. Jinak díky za radu.
No není to tedy nic úplně jednoduchého, respektive pokud nejste aspoň trošku zdatní v práci na PC :kol-60:
Mohli to udělat jako samorozbalovací soubor například, nebo oddělit Columbus od Amundsena... on to sice software v autě pozná, co má nahrát, ale zbytečně se stahují GB dat navíc... dle mě dost odfláklé, a přitom by stačilo tak málo....
Pokud je toto řešení ještě akceptovatelné u Columbusu(starší Columbus s tím má taky problém) tak v případě Amundsenu je to opravdu výmysl na nějakou cenu. Možná ne úplně "simply clever"......
ještě jedna otázka - neptá se při instalaci na další udaje nebo si pouze automaticky kompletně nainstaluje /nebude to stále čekat na nějaké potvrzení/
Jde mi o to že když nechám doma auto odemčené a začnu aktualizovat a u auta nebudu čekat tak aby se to nečekalo na nějakou odpověd.
Pokud vím, tak jak se rozjede aktualizace (běží procenta) už to pak nic nevyžaduje....
Upraveno od Napalm
Ahojte,
neviem co robim spatne ale niesom schopny aktualizovat mapy, stiahol som mapy z update portalu skody cez VIN a download managera a nechal rozbalit priamo na kartu, po vlozeni to nieje schopne rozpoznat ziaden mapovy alebo aktualizacny obsah, skusal som cez stranky skodovky zistit ci nieje nejaky update Amundsena ale nic som nenasiel, origo SD karta funguje normalne, jedine na co som prisiel ze je odlisne od origo obsahu na SD karte su part numbery v DBinfo suboru ale netusim ci to ma nejaku suvislost  :kol-32:
Mate s tym niekto skusenosti? diky moc za rady...
Ahoj, pozri si prispevok c #58 na predchadzajucej strane.
Upraveno od Pawouk
Odstraněna citace.
Potvrzuji příspěvek 58, když bylo staženo tak jak uvádí ŠA, system Columbus nic nerozpoznal,pokud je v rootu SD karty zkopírován obsah složky (tuším Mib1) vše proběhlo normálně, akorát se mi zdá, že tu někdo psal, že se to přeruší když vytáhnete klíče a pak to pokračuje. Takže u mne tedy ne ani nezhasnul display i když jsem měl klíče v ruce a zhasnul po dokončení. Doba cca 50 minut.
diky ale to som skusal hned ako prve, problem je v tom ze mi stahovanie toho priameho odkazu pokazde krachlo pri 90% ci v chromu tak v exploreru a subor z portalu MIB slozku neobsahuje, budem skusat stahovat znovu a pokial to nepojde skocim do autorizaku, aj tak diky za pomoc....
Upraveno od radim1234
  • 3 měsíce později...
