zdravim majstri..chcel by som Vas poprosit o radu....superb 2002 1,9TDI  96kW AWX - problem pri startovani ak auto stoji cca 1-2 dni. ak dlho dlllllho tocim na cca treti kraat naskoci. mam pocit ze spaduje nafta. ked dlho tocim tak obcas zasvieti mazanie. po nastartovani (myslim ked natiahne naftu ale to je len moj dojem) nemam problem s opetovnym startom. motor jazdi ako hodinky vykon spotreba vsetko ok pravidelny servis novo vymenene filtre dokonca aj ventil vsadeny do palivoveho filtra. vdaka za kazdu radu
jak máš starou baterku ?
Jinak bych doporučil jak to poprve nenaskočí na natočení nestartovat dále a připojit přes kabely dalši baterku .... Jak to naskočí napoprvé tak je to jasné.... Při startování startér sežere všechen proud a pro palivové čerpadlo nic nezbyde...
Mě se tohle projevilo v zimě.....Z domu z garáže krásně sem nastartoval na první šup a jak me stálo auto venku 12hodin tak prdlajs pokažde přes kabely moje baterka točila se startérem 6x po 20 vterinach a pak konec po pripojení kolegovy baterky hned napoprve a jelo se :-)
baterka je nova..menil som ju pred zimou a robim prevazne dlhe trasy co by ju malo dobijat
Mno to je divne... A dělalo ti to pořád ? Kolik je °C když startuješ? ještě mě napadli žhavičky ale neni zas takova zima teďkom... neměňil jsi rozvody ? nezačlo to po nich?
je tam toho více čim to může být...Ale divné je že to nedělá pořád jen občas no...
zhavice vymenene premerane a chyba nesuvisi s vonkajsou teplotou ci je teplo ci je chladno na rozvodoch som nabehol cca 30 000 cize tiez by som asi vylucil..skutocne mam pocit ze pada nafta otazne je kde..podla mna treba bud pretesnit vstriky alebo bude cosi s tandemovym cerpadlom alebo nejaka hadica je tak zradne prasknuta ze raz pusti luft a raz nie alebo ja uz neviem co..
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
Já mám ted problém, jak píše Airman64.
Když je pod 2Cˇ tak mi taky trva auto nastartovat, cca 5x 20s, ale divný je, že jenom někdy :-/ Většinou tak ob jeden den, a to jezdim každy den 100km.
Vyměnili jsme žhavičky, podl diagnostiky byli 2 v háji a seštelovali jsme vstřiky a nic :-(
Servisák mi řekl, že budeme muset přetěsnit vstříky, tak snad to bude ono.
Moje starty jsou takové, že né že by to 5x 20s točilo a hned chytlo, ale ono to točí, a pomaliiinku to chytá.
SuperB,2006, 1.9TDI, 74kw, 340000 km
Jak máš starou baterku ? vypadá to že bude KO za chvili .... Ono to točí hezky .... ale nezbývá dostatek štrumu pro vstřikovací čerpadlo proto to jen točí točí a točí a nic více.... Skus to připojit na druhou baterku v situaci kdy myslíš že to zas bude blbě chytat a uvidiš že to chytne napoprve ....
Dobře dobře,
díky za tip, já to určitě zkusím.
Baterka je tam 7 let, takže je to pravděpodobné :-) ale točí furt dobře.
Spíše mně zaráží, že to dělá jen někdy :-/ vždycky, když to má svůj den, tak to první točení je jako kdyby to chtělo chytnout na poprve, ale jakoby tesne nez to nastartuje se tam neco stane a zkolabuje to a pak točim a točim.
Vyzkoušíme a uvidíme :-)
Jojo to je ono uvidiš jak dáš novou baterku bude to v pohodě měl sem to samé jakmile klesla teplota pod 0°C mohl sme točit a prdlačky :-) točil sem asi 6x po 20 vteřinách a pak přijel kolega co měl baterku 55Ah a na prvni lupnutí to bylo :-)
Uvidiš bude to tím :-)
Kdyžtak kup VARTU vleze tam s přehledem 85Ah tu sem koupil já tu největší co se dá :-) Altík ji dobije vpohodě :-) A jak ji budeš mít tak můžeš jako já pomáhat startovat tanky,tatrovky,vzducholodě apod. :-)
Jak píše Airman, baterka má na to velký vliv, může se zdát dobrá, ale startovací proud malý.
Další vliv na studený nebo teplý start má jemné doštelování rozvodů, resp. čerpadla
Taky mě čeká baterka a tu 85 tam narvu jo, vyhlíd jsem si Vartu Silver dinamic 77ah, jelikož jsem myslel, že ta 85ka se tam nevejde, je sice malinko nižší, takže tam by problém nebyl, ale ta 77ah má delku 278mm, což tam mám, ale kryt jsem neszndaval, takže nevim zda se tam vejde ta 85ah má délku 315mm, to jsou 3cm, tak abych pak nebyl nasranej, chci tu největší z důvodů toho jak jezdim na tu oravu, tak tam -20 neni problém a octy mě 84ah nenechala nikdy ve štychu, tady jsou odkazy co jsem našel
malá 77Ah http://www.battery-import.cz/varta-silver-dynamic/autobaterie-varta-silver-dynamic-77ah--12v--e44
a teda pak 85ah http://www.battery-import.cz/varta-silver-dynamic/autobaterie-varta-silver-dynamic-85ah--12v--f18
To víš, že vleze :-) Dokonce ta původní co tam byla 80Ah byla ještě vyšší :-) Akorát ja musel dávat pryč to torpédo pod oknem nechtěl jsem ho dolámat :-) A pak jak sem ho tam nasazoval tak jsem ho stejne zlomil :-D Tak sem kupoval nove za 550,- :(
post-41104-0-36519500-1385550957_thumb.j
post-41104-0-31128800-1385550959_thumb.j
to tam máš přesně tu co jsem dával odkaz žejo? tak to je paráda, čim silnější tim lepší, alespoň budu klidnej, že ráno nastartuju
a jaký torpédo? a koukám, že stěrače musej dolu co?
Já torpédo taky zlomil :kol-28:
Jinak nenechte se zmást zybtečně drahými (bezúdržbovými) akumulátory.
Já mám obyč AKU 85Ah za litr, pěkně dolévací a vydrží mi déle, než nějaká VARTA
A když vidím ještě nějaký debilní magický oko, tak se jen směju (hrozná nesmyslná hovadina)
Párkrát se stane porucha třeba s dobíjením, nebo něco aku sežere a bezúdržbák jde do kytek
Ale klasiku si pěkně doliješ, můžeš zkontrolovat i hustotu a je hned jasno
A startovací proud stejný :kol-47:
Vzducholode :D
SUP1: já se nenechal zmást a šel zase do VARTY pač před touhle sem měl v supu taky vartu a byla stará 9 let :-) takže já měl jasno :-)
brc.majkl: jj čteš dobře :kol-28: :kol-28: :kol-28: :kol-28:
nemam garáž, takže to nemůžu nechat dobíjet jinak, než jízdou, a když pak jezdim dlouho krátký trasy, tak sem rád že mám pořádnou baterku
co to tady padá za výrazy, torpédo a magický oko, já nemám ponorku, torpédo už jsem pochopil a magický oko je zase co, ani nevim, že něco takovýho ta varta má
Jak která Varta a jak která baterie.
Je to indikace stavu nabití, prostě chujovinka
To Airman: já také proti Vartě nic nemám, jen tu cenu. Je to svým způsobem také věc vkusu a já jsem stará škola :-)
moc krásná cena za tu 85 baterku že Airmane? :-)
jojo byla krásná tuším, že 3800 :-D :-D :-D
ty jo, to je skoro dvakrát tolik než jsem dával ten odkaz, to si kupoval na benzínce ne? :kol-48:
Upraveno od Doktorone
Oni si dělají prdel... nebo?
Objasnit! :kol-24:
No dejme tomu, že jsem se neinformoval o cenách no :-) A kupoval sem to v kamenném obchodě kde prodávali baterie a plno věcí ohledně toho... dokonce sme tma zahlédl i 140Ah baterku ale ta byla fakt velikánská :-)
Hold když je člověk neinformovanej a tak hold pak zato zapláče :-) Marne panove ... Stane se :-)
no jo no, to se pak nedá nic dělat no
