Ahoj Ace - chlapi, mám supa 2,5 tdi automat a už několik dní jsem sledoval, že baterka je asi kaput,dávala už hodně málo při startování a dnes klekla úplně! Našel jsem a koupil novou a chtěl jsem si ji vyměnit a ejhle, buď jsem úplnej amatér, ale v žádném případě nejsem schopen starou vyndat. Držák baterky vyndanej, ale baterka - originál (Varta 3BO 915 105 - 12V/82A) je tak velká, že ani po 4 hodinách mordování jsem nepřišel na to jak ji vyndat - nemusí se oddělat ten plast co kryje stěrače? Prosím moc o radu, dekuji :help::)
Plast pod stěračema se vyndat nemusí ale je to děs pak baterku vyndat. Lepší je si ten plast sundat a baterku pak vyndáš úplně krásně. Sundání toho plastu ti zabere minimum času.Jen dej pozor ať si ho nezlomíš!
Upraveno od žralok
Jinak takhle to vypadá, když tam ten plast není a máš tam více prostoru pro manipulaci!
:palec2:
Ahoj Žraloku, moc děkuju! Představ si, že jak jsem byl z toho v noci špatnej, tak jsem tady brouzdal a našel jsem Tvé fotky, když jsi toho svého krasavce dával dohromady - krásná práce! A tam jsem zjistil, že to je asi nutné ten plast pod oknem dát pryč, ale měl jsem v garáži málo světla a tak jsem na to nepřišel, ale stejně by mi bodlo, pokud by jsi mi mohl napsat postup pro ostranění toho plastu, protože se toho trochu bojím a nechtěl bych něco podělat! Jinak smekám klobouk před tvojí prací, je vidět, že jsi machr, moc se mi líbí ten tvůj SUPÍK!!! Tak ještě jednou díky a budu rád, když mi to napíšeš, po obědě budu mít čas a vůz potřebuji a hlavně nyní je nepojízdný! Ahoj Rubin :palec2::)
Upraveno od Rubin
1. dáš dole stierače - celé a oba,
2. chytíš ten plast a budeš ho jemne ťahať smerom dole (je nasunutý pod oknom). Budú ti v tom smere zavadzať koncovky z ktorých si zmontoval stierače, tak ten plast jemne nadvihneš aby si ho z tých koncoviek vyvliekol.
1 - sundat ze stěračů plastovou krytku co je na matce
2 - povolit matku - 13 klíč a stěrače sundat (když to nejde použít stahovák nebo něco podobného)
3 - ten plast je nacvaklý v takovém plastovém zámku který je na dolní straně skla. Můžeš si vzít na pomoc šroubovák. Hlavně až se budeš opírat o sklo tak si tam dej hdr aby ti sklo neprasklo. Nepotřebuješ velkou sílu.
4 - na plastu jsou 2 plechové spony. Jedna uprostřed a druhá v rohu před řidičem. Na druhé fotce je krásně vidět ta co je uprostřed
5 - na stranách jsou takové plastové rožky. Můžeš si je sundat nebo nemusíš ale ten velký plast musíš pod tím co je u spolujezdce podvléct a mírně ho prohnout. Pozor ať ti ten plast nepraskne.
To je všechno. Až to tam budeš vracet tak naopak a očisti si ten zámek na skle a na plastu aby ti to do sebe líp zapadlo. A pak si to hodně namoč a zacvakni do sebe.
Upraveno od žralok
:) ...Žraloku, právě jsem Ti napsal poděkování na SZ a nyní teprve vidím ten Tvůj perfektní návod - tisíceré díky! Jak jsem psal, morduju se stěma stírači, to víš, stahovák nemám, resp. ten co mám je moc velkej, tak uvidím chci to nechat ještě uvolňovat tou chemií a později uvidím. Takže mi drž palce a dám vědět jak se povedlo, či nepovedlo! Hodně zdaru tvému počínání :palec2:
...jo a už je to jasný, ty sponky jsou jen dvě - to jsem mohl hledat jako ten starej v.l :)
:smich: hurá, konečně se povedlo díky Žralokovi a jeho názornému vysvětlení-perfekt, máš můj neskonalý obdiv!!! Je pravda, že jsem okolo 20:00 vzal telefon a sháněl nějakej stahováček, nakonec jej měl soused a tak jsem zachráněnej! Jinak ten plast z okna šel dobře, ale oddělal jsem ty rohové krytky jak jsi radil. Chtěl jsem udělat fotky, ale v zápalu boje jsem na to nakonec zapoměl, ale stejně by byly blbé oproti těm Tvým, Žraloku. Zdravím a přeji hodně úspěchů!!! :palec2::)
Upraveno od Rubin
Dozajista návod luxusní, to se jen tak nevidí, autorovi patří respekt. Každopádně, já jsem baterii vyměnil bez problému i bez sundání stěračů a krytu pod ním. Je jasné, že s oddělaným krytem je na tuto práci více prostoru.
  • 3 měsíce později...
Tak bych potřeboval poradit. Baterka odešla víte kam a pořídil jsem novou. Baterka je v autě a elektrika normálně běží. Ale po otočení klíčem se rozsvítí kontrolky, nažhaví a když otočím abych nastartoval tak se startér ani nehne. Ani necvaká. Před tím to startovalo normálně.
Nevíte někdo kde by mohla být chyba?
Upraveno od žralok
A když otočíš klíčkem do startovací polohy tak ti vše pohasne?a vymaže se ti denní počítadlo km atd? pokud ano tak baterka je ko i přesto že je nová.Pokud ne hledal bych problém buď ve startéru nebo v jeho ovládání.
Baterka je nová a preventivně dobitá. Kontrolky zhasnou ale startér ani necvaká. A nevím kde hledat.
A smaže se ti třeba to počítadlo?
Nesmaže se nic! Vše vypadá tak jak má do okamžiku nastartování. Když byla slabá baterka tak startér cvakal a za chvíli se vše smazalo. Pak už necvakal tak jsem koupil novou baterku a nic nedělá a budíky se nemažou. :feve:
Tady máš schéma.Ja bych zkusil proměřit ovládací napětí někde po cestě nebo si ho zkusit dovést zvlášť.
el schemata.pdf.pdf
Díky. Schéma mám taky ale na elektriku jsem idiot! To je pro mě španělská vesnice. :feve:
A můžeš si auto zvednout?Pokud jo tak když sundáš spodní kryty tak na pravý straně je startér jde tam kabel silnej jak prst a jeden slabej na konci má plastovej konektor ten stáhni a napoj si tam žárovkovou zkoušečku a ať ti někdo zastartuje a když rožne tak je elektrika ok a starter ko
Zvednout to nemůžu. Stojím na ulici a v kopci. Venku je -12 a to se mi tam ležet nechce! Diagnostika by to neukázala?
O diagnostice pochybuji.Stejně aji pokud by něco ukázala tak někde bude chyba a ta se musí spravit
A nemáš nějaký alarm který by blokoval startér? Ale u supa bývá problém v zaoxidovaném konektoru na startéru. Začal bych kontrolou jestli tam jde proud. Teoreticky by měla být svorkovnice někde v pravo na příčné stěně.
Žádné neorigo kraviny tam nemám. Vše jen co tam patří.
Teď se dívám že máš automat, to trochu mění situaci. tam je ještě po cestě relé blokování spouštěče. To by diagnostika ATG mohla evidovat...
ale stejně tam někde je: svorkovnice 1 pólová pro spouštěč na příčné stěně vpravo
Upraveno od michaell
Vůbec nevím kde. Tohle je pro mě neznámá. Já když potkám elektriku tak si potřepem rukou! :)
Tak bude horší...
Rozeberu a složím půl auta ale bez elektriky. Zapojit konektor ještě ano ale tím to snad končí. Ještě umím rozsvítit a zhasnout světla v bytě a zazvonit na zvonek.
