Publikováno Červen 14, 201312 r Zdravím, dnes jsem doplňoval klimatizaci vše bylo ok ale nakonec při zkoušce nejela, tak jsem zkusil jestli jde do kompresoru proud, nešel tak jsem šel po drátku až k té jmenované pojistce (nad startérem společně s nějakýma relátkama). Když jsem ji vyměnil, zapl klimu a zkoušel jestli "fučí" jak má, tak fičela asi minutu, pak přestala chladit a díval jsem se znova na pojistku a zase spálená, nějaké tipy čím to může být ? Děkuji za každou radu. Jedná se o Octavii 1.6 LX 55kw r.v. 97
