Publikováno Červenec 9, 201312 r Zdravím všechny .Mám takový drobný problém.Dneska když jsem nastartoval svojí Octavii (1.9 TDi 66kw AGR 2000),tak měla takový pětivteřinový zvuk jako kdyby prokluzoval klínák,ale bylo v tom zvuku ještě něco.Potom se to zcela ztratilo.Zkusil jsem to dneska snad 20x a vždy to samé při startu. Dočetl jsem se,že by to mohla být spojka na klimatizaci ( mám manuální) a je pravda,že v posledních dnech když jsem ji pustil tak vydávala takové zvuky ( šli odněkud z palubovky),jako kdyby chvilkama bublala nebo něco podobného. Mohlo by to při tom startování dělat i kdyby byla třeba klimatizace prázdná? Plnil jsem ji naposledy před více jak třemi roky. Po cca 5-ti vteřinách po nastartování to utichne a je klid,ale chci to mít v pořádku. Díky všem za radu Martin EDIT: Pokud máte někdo podobný problém,tak už je to vyřešené.Bylo to velice malé množství kapaliny v klimatizaci. Dneska jsem to nechal naplnit a všechny pazvuky jsou pryč.Udělali mi i test a je vše v pořádku,tak snad bude na chvíli pokoj. Upraveno Červenec 10, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
