Tlmice mi zatial asi netreba, auto nema ani 3,5 roka (112t km), tak snad je este cas. Ale doraz je uz chyteny :(
Na jar budem nahadzovat RS pruziny, tak ked to bude na zdvihaku, som rozmyslal, ci to uz rovno nevymenit.
U Jeldu som vidiel aj nejaku sadu dorazy + prachovky, tak mu skusim napisat...aj tak mam u neho tusim nejaku zlavu :kol-28:
Chalani v autorizakoch, menite tie sroby? Lebo prave z toho smeru mam taku info...
P.S: je mozne, ze ti v praci blokuju abload.de, ale screeny z etky radsej davam tam, lebo ked to nahram na forum, tak sa obrazok zmensi a neni vidno potom cisla.
Upraveno od Kyselinka
Šrouby sem neobjednával ale budu je měnit, mám své, objednal sem jen ty samojistný matky. Tu pozici 10 ty nemáš protože máš novější provedení a tam ten kroužek není. Taky sem uvažoval že objednám tu novější trubku ale nechtělo se mi zjišťovat zda bude pasovat na starší doraz nebo jestli ten novější doraz půjde na moje MR, tak sem si objednal to co tam patří z výroby a je klid, je to jen o kroužek navíc :)
Upraveno od šulda
Michal na aute by sa mali meniť pomaly všetky šróby čo povolíš ...ale popravde ja som ho ešte nemenil..ak zoženieš za dobrú cenu,nie je čo riešiť ;)
Upraveno od libero
@sulda: dik za vysvetlenie, to som vobec netusil, ze tam je nejaky rozdiel :palec2:
@libero: no jedine z autorizaku :kol-32: ...ale tak mozno este s nejakou zlavou, musim prezistit. Jeden srob tusim vychadza na nejake 4€ (uz si presne nepamatam), cize menit 4 sroby je celkom dost :angry2:
plus ešte šrób čo drží tlmič k tehlici (2ks) ...a ten je ešte drahší
Hotovo, foto novýho sem dal jen kvůli manželce, prej jak to, že je to bílý? Povídám jí, si počkej, ono se to změní :D Práce pohoda, jen bylo na dvě věci že sem neměl možnost vystříkat vodou ten bordel na vložce blatníku, měl sem toho plnej sosák :wacko: A ty šrouby byly moc dobrý na to abych je měnil ;)
post-46170-0-99476600-1423331666_thumb.j post-46170-0-81937400-1423331676_thumb.j
zdravím kolegovia,
poradil by mi niekto aké sú originál čísla na zadné dorazy a prachovky? chcel by som nechať vymeniť, ale nejak neviem najsť ake presne tam potrebujem. a nechcem kupiť niečo zlé. alebo by niekto hodil odkaz čo mam kupiť?
mam octaviu 2 combi. r.v 2007 - 2,0 TDi 16V, 100kw. kod AZV.
ďakujem za pomoc.
toto je najlepšie riešiť cez VIN číslo ...je tam neúrekom možností
a keby som Vám poslal VIN v sukromnej sprave, pomohli by ste mi?
Peter
nie je problém ;)
Tak sem si to zopakoval, pravej tlumič začal slintat tak sem je vyměnil po 264tkm. Dal sem tam ty samý co byly z výroby.
Já si při poslední prohlídce (170 tis. km) nechal udělat test tlumičů a kupodivu stále OK.
Jen musím nechat vyměnit utržený doraz na levé straně.
klasika ...
Jake ukony se delaji pri vymene dorazu? mam je vzadu tak roztrhle ... Diky za info ...
Sundáš kolo, vyndáš tlumič. Z tlumiče odšroubuješ samojistnou matku a vyměníš co je třeba.
Na technicek, jestli to pujde, necham udelat test tlumicu, a kdyztak pujde vse nove :) Diky moc! Dan
Panove, ejste prosim, jen jsem nahodou koukal do Elsy na vymenu a dle ni se musi oddelat vlozka blatniku a pruzina ... jak tu nekdo psal jde to i pres pruzinu s nastavcem, ale co ta vlozka? Musi ven? S emi nechce :) Nejde jen trosku posunout pri oddelavani hornich dvou sroubu? Diky za info. Dan
jj, pružina dolů nemusí ale vložka jo, není to jen o povolení dvou šroubů, taky to musíš vyndat.
Diky za info, chapu, ten drzak je vlastne o dost sirsi nez dira ta na vlozce ...
nemusí ísť dolu ...dá sa to urobiť v pohode aj bez toho,tá vložka toľko povolí
Pokud nepovolí tak jak nechceme :) Ono jde všechno, ale... Každej vlastně může vyzkoušet sám co se jak líp dělá ;)
Upraveno od šulda
:) Radsi to sundam ...
nejaká skúsenosť?  :kol-28:
Az to budu delat, tak zkusim odsroubovat vypln jen na par mistech a vzdy posunout ke strane kvuli vysroubovani/vytahnuti toho tlumice ... uvidim ...
