Publikováno Červenec 14, 201312 r Ahojte.Mam 1.9 Tdi 74kw. Tak tiez pri pridani alebo ubrati plynu alebo pri rychlejsom pusteni spojky mi tiez pocut taky kovovy zvuk od motora. Najprv mi bolo povedane ze to je na sto percent prevodovka niake satelity, oprava ze bude stat 450eur.zohnal som novu prevodovku,zalozili ziadna zmena. Vymenil som vnutorne a vonkajsie homoklby,tlmice,komplet predna naprava,reakcna vzpera, silentbloky na ramenach predne aj zadne a stale to bucha aj ked podstatne menej.penazi je tam uz na kasu a nikto si s tym nevie radi. poradte niekto. Dakujem
Červenec 23, 201312 r Ahoj,mal som podobny problem,nakoniec to bola posunuta tyc stabilizatora smerom dolava a na pravej strane to buchalo do toho hliniku,bolo to pocut,ked som napr. na trojke pridal a lebo ubral plyn
