Zdravím, mám na O2 sedanu ve střeše "přípravu" pro příčníky pod rakev - z mého laického pohledu tam jsou závity pro šrouby v takovém prolisu v rámu pro dveře. Odpovídající příčníky z druhé ruky ale žádné díry pro šrouby neměly a byly uchycený jen "stažením" ke střeše - ale pořádně nedržely a i když jsem je přitáhl na fest, co to šlo, tak jsem je klidně posouval rukou.
Takže naměření a vyvrtání děr do příčníků a jejich přišroubování odpovídajícími šroubky do střechy včetně dotažení původního mechanismu. Odjeto 1000 kilometrů na dovolené, sundávání rakve i příčníků a šroub v tom nad sedadlem řidiče se točil stále dokola, ale vyšroubovat nešel ani při brutálním páčení, tahání, nadávání. Na žádnou stranu žádná změna, šroub se točil na volno na obě strany.
Po odbroušení hlavičky a sundání příčníku se ukázalo, že se se zbytkem šroubu točí i "kulatý" závit, do kterého je zašroubovaný.
Takže - jde s tím něco dělat? Je možné to "opravit"?
Jedinou sanci podle me mas, kdyz rozeberes strechu (pryc horni dily oblozeni sloupku a pak tapec) a podivat se, jestli ta "matka" nepujde privarit.
Zkus se tady podivat po dilenske prirucce, treba z toho budes moudrejsi.
Upraveno od LiveBomb
Díky! Mám jen trochu obavy, aby to obložení a tapec šlo dobře zpátky (nafest) a neplandalo mi pak za hlavou :) Do toho jsem ještě nezasahoval.
Nebude. Spis budes mit problem to sundat a zase nasadit. Tapec je latka nalepena na kartonu, tam nema co plandat.
Jediny co u toho mozna znicis jsou svorky (4A0867276A), doporucuju jich par do zasoby pokud se do toho pustis.
