Jojo, lak je potom krásně hlaďounkej, prostě luxus. Kam se hrabe Koktův lyžařskej vosk :)
Nemusíš ani nijak sušit auto, protože se to stejně nanáší na mokrej hadr, takže namočíš hadr (vyždímáš), dáš trochu přípravku a rozetřeš. Necháš zaschnout (udělá to světlej film), pak rozleštíš třeba leštičkou, nebo já používám staré froté prostěradlo. Jde to velmi dobře. Když se ti to dostane na těsnění, nebo plast, vůbec nevadí, jse to pak po zaschnutí v pohodě suchým hadrem dolu.
Upraveno od Clint
Asi vyzkouším. A ty jsou v nějakých odstínech barevných, nebo je to bezbarvej vosk?
Ne, je to bílej krém,   univerzál na všechny barvy ;)
:D ono to bude OK ale nebude to mít vlastnosti jako tvrdéj vosk...
Vydrží to jenom chvilu
Upraveno od kokta7
No divil by ses, drží to docela dlouho, tak jistě, že se tvrdej vydrží déle. Ovšem mě stačí dvakrát do roka to fláknout touhle želvou a je to v pohodě.
Kokto, na garážovaném autě to vydrží prakticky rok, jen ho po aplikaci nesmíš mýt šamponem. To želva nemá ráda. :kol-28:
Koktův vosk na oktu: :smich:
post-32269-0-81239500-1400657383_thumb.j
já používám tu svíčku :D
můžeš, ale spešl šamponem :) nějakej ten ph možná, nevím :D   když tam dáš ten tvrdej vosk, tak to stačí pak vapkovat jenom a vše jde dolů ;)
Upraveno od kokta7
Aha, tak to je možný - nikdy jsem to nějak neřešil, myju to pak už jen čistou vodou.
Jojo, šampon používám hlavně v zimě....
Cože? Šampon používám vždy.
Já zatím myl auto jenom šamponem, proto bych zkusil i ten vosk. Jak je to teda s těma šamponama? Napřed to šamponem umeju, pořádně opláchnu, navoskuju a potom už jenom vodou a třeba zase za 3 měsíce to vzít šamponem, a zase voskem? Nechci dělat žádný experimenty, jen tomu chci dát trochu víc než to jen umejt. Ačkoli ten lak na haupně je dost mizernej, tak stejně bych tomu chtěl trochu dopřát.
Šampon většinu vosku odstraní, proto po voskování mejt vodou. (kokta má pravdu, že existují nějaké šampóny pro úchyláky s jiným ph, které vosk nenarušují)
To já si objednal od 3M jinou špecialitu, tzv scratch remover, odstraňovač škrábanců, bude to nějaká brusná pastička ;)  Mám zjištěno, že přípravky od 3M fungují.
Upraveno od Clint
Já to dělal tak, že na jaře želva na podzim želva a normálně když myji auto tak u toho požiji vždy šampon, zdá se mi to normální. Spíš mi přijde nenormální mýt auto jen vodou bez šamponu, bez ohledu zda-li byla použita želva ( nebo jiný přípravek) nebo ne. Auto myji vždy s šamponem a pokud možno s šamponem s obsahem vosku.
Šamponem tu želvu spolehlivě smyješ. To mám vyzkoušeno. Jestli použiješ šampon s voskem, tak to možná není tak znatelné. Proč by nemělo být normální mýt auto čistou vodou? Běžná špína ulpívá na vosku a tu krásně tímto způsobem umyju. Dělám to tak asi 15 let.
No to je právě ta otázka, já mám šampon a potom ten mokrý vosk (někdy šampon s voskem už 2v1). Teď je otázka co je lepší a když už teda to udělat dobrým voskem, tak aby se to potom těma šamponama nesmylo, potom by to mělo nulový efekt... Když umeju auto tím šamponem s voskem nebo šamponem a potom nanesu (nastříkám a rozleštím vosk), tak to je tak na týden a tralalá, lesk je fuč... Tak bych zkusil ten opravdový vosk, co se nechá zaschnout a rozleští se, jestli to bude lepší... Ale otázka je teda co potom, jestli vodu, nebo jestli je to jedno a ty 3-5 mytí za čtvrt roku té želvě vadit nebude a potom převoskovat..
Nebo je tu ještě možnost Stringo svěřit auto profi detailistovi a kodérovi Koktovi. Říká, že tvrdej vosk je otázka pár minut, tak ti to vysmahne a pak to můžeš mejt klidně i kyselinou, vydrží to vše. ;)
NO, JÁ BYCH RADĚJI NĚCO MĚKČÍHO, ABY KOKTOVI POTOM NA HADRU NEZŮSTAL I TEN CHATRNEJ LAK, PŘECEJEN JE TO UŽ BABIČKA, TAK SE NA NÍ MUSÍ OPATRNĚ  :kol-28:
V tom ajfru by ti to Kokta stihnul i načipovat :D
Tak jsem taky vcera umyl. Globus mycka za 59,- :D :D
A já ten uchylnej šampon mám :D a vosk to asi nesmiva, ale není ho potřeba používat stačí vapka
V klidu stringo, včera sem myl s3 z roku 2007 a nic neopadalo ;)
Chapu to dobre, ze pokud pristavim auto tak me ho nalestis ? :D
Jo, to on dělá komplet auto za 200 korun....
Ona je dobra ta el. Lesticka ale je celkem draha
Jinak ten 3m scrath je dobrej a ty skrabencky ale ideál s tou el. Lestickou ručně to je omrd a nikdy nedocilis vysledku
