zdaravim
nema niekto skusenosti s nastavenim radenia?dnes som zobral DP nastavoval som a ide to este horsie.skusal som viackrat nastavit a vzdy mi vysli lanka inak.neviem co som robil spatne
proč jsi nastavoval znovu táhla řazení? Výměna převodovky? Nebo řadicí páky?
spatne radenie jednicky
jde špatně jen jednička nebo jdou špatně i ostatní liché stupně?
iba jednicka,ked chcem zaradit dam paku do lava a hore tak nejde musim paku vratit o asi 0,5-1 cm do prava a uz zaradim
Upraveno od zdeno20
nemáš bouraný auto? předpokládám že jsi nastavoval nulovou pozici podle DP. Při výměně převodovky se mi stalo že šla blbě jednička, pak trošku trojka nakonec se ukázalo že je koplá vidlička řazení. Jde jednička přes zuby? není opotřebovanej synchronní kroužek na jedničce? Zkus nastartovat a napumpovat víckrát spojku a až pak zařadit jak se to chová?
Pokud ti jde jen jednička blbě a převodovka je v pořádku. Tak asi opravdu jen řazení, všechno zkontrolovat na něm. Jinak mě nic nenapadá. :-(
neni burane ma najazdenych iba 40 000 km takze myslim ze prevodovka bude v poriadku podla mna ide iba o nastavenie
já mám 215 000 km a nic, ale po 40 000 a trápí tě jednička, zkus sundat táhla řízení z toho převodu na převodovce a pak znova udělat tu nulovou pozici jinak mě nic nenapadá, myslím že se tam nejdřív aretuje řadicí páka, zkontroluj taky táhla jestli se někde o něco neopírají, nebo jestli je něco někde nesvírá ne fest, zkontroluj taky řadicí páku zespoda, jináč opravdu nevím,
najprv mam aretovat radiacu paku?lebo podla  prirucky sa ma zaretovat najprv paka radenia/na prevodovke/inak som nad tym premyslal  ze mi to neslo dobre nastavit prave pre toto
v DP je zjednodušeně, pružiny na táhlech řízení, aretace hřídele řazení, a pak řadicí páka, atd. podle DP
o jakou převodovku a motor se přesně jedná?
1,4 mpi prevodovka by mala byt EMH
asi bude dobre ked napisem ako som to robil:
-stiahol pruziny a zaistil
-aretoval hriadel radenia
-aretoval radiacu paku
-zaistil pruziny
a mal som to spatne nastavene
Upraveno od zdeno20
to máš starší než já, ty by jsi měl mít cca do 5-2000 auto
jak zaaretuješ řadicí páku tak povolit pružina a odjistit páku řazení na převodovce
este jedna vec mozno preto som to nastavil spatne,ked som aretoval radiacu paku tak sa bowdeny pohli bud sa zasunuli alebo vytiahli ,nemal by som pred tym ako ich zaistim natiahnut na doraz a az potom zaistit?
v tom bude asi ten problem ze sa ma najprv aretovat radiaca paka az potom na prevodovke ked sa to urobi opacne tak sa bowdeny rozhodia a nastavi sa to spatne
takže už je vše v poho? myslím že když aretuješ převodovku má být zařezený neutál a pak při aretaci řadicí páky jen lehounce pohneš a zaaretuješ ji,
no uz to nedoriesim lebo to som robil otcovi na aute a ten sa rozhodol skocit do servisu
