Čus,mám Oct I r.v.99 a v těchto velkých teplech sem si všiml že na volnoběh mi něco s otáčkami z lehonka šumí,jde to od alternátoru.Rozvody dělané před půl rokem,řemen od alternátoru měněn s rozvody.Při studeném startu to nedělá.Je to nepatrný,ale myslim,že to nedělalo.Díky za rady a tipy..
nemuze to byt proud tepleho vzduchu po pruchodu alternatorem od ventilatoru alternatoru, jen tipuju :kol-28:
zhodiť klinový remeň a vyskúšať bez neho...
Uvidim,co to bude dělat dál,jak sem řekl,řemen a komplet rozvody jsou nové,tak by to nemělo nic udělat,ještě mě napadla volnoběžka alternátoru,ale tak má to najeto 167 000 ,tak myslim,že to by mělo bejt v cajku..
ako som písal vyššie...remeň dolu a tým vylúčiť/potvrdiť komponenty ním poháňané...
Pokud se to nebude lepšit,nebo se to bude zhoršovat,tak tím samozřejmě začnu..
