Ta packa je porod,ale asi nebude treba.Konektor zo sektoru C mam vonku,podarilo sa mi z neho vysunut tu svorkovnicu a ejhle,72ka je najdena.Takze v setko pripravene,cakam na kabel a lampicky.Akurat mi pipol ebay,ze bola sada odoslana.
Vdaka ferdo za konzultaciu :kol-47:
Dobrý den, jsem nový uživatel a také jsem nerozuměl osvětlení prostoru nohou u OC III. Nyní mi vše jasné. Nicméně mám jeden problém. Jedna lampička po sedadlem pro osvětlení nohou přestala svítit. Zřejmě chce výměnu. Přístup nic moc. Bude třeba demontovat sedadlo pod kterým je mapička umístěna, nebo je to jednoduché ? Prosím o radu.Díky.
Vacsinou tam byva strasne kratka kabelaz a je problem to vymenit.Nemas to v zaruke,ze by ti na to mrkli v servise?
Ano, mám to v záruce. Ale mám obavy, že budou demontovat sedlo řidiče, pod kterým je to světlo a pak už ho nikdy nenamontují tak, aby se nehehýbalo. Pokud by se muselo demontovat, pak raději se bez toho světla obejdu. Já tam vzadu nesedím.
Sedadlo není třeba vyndávat - práce max. 5 minut.
Tak to je výborné. Jak jsem tam sáhnul, tak zřejmě to svítidlo cca 2x4cm je tam zasunuto ve výřezu plechu a půjde zřejmě vysunout i s konektorem. V tom případě, když to svítidlo seženu, tak bych to mohl vyměnit i sám ?
Děkuji za radu. Určitě bych to chtěl, ale půjde to tam umístit?
Děkuji za odpověď. Já nejsem manuálně zručný, takže sám to neudělám. Když se dívám na obrázek svítidla, které mám nyní a porovnám s obrázkem Vámi navrhovaného LED, tak design je diametrálně odlišný, takže to bude zřejmě vyžadovat nějaké "stavební" úpravy včetně jiného konektoru a to je na mě moc. Nicméně souhlasím, že šikovný kutil si s tím poradí. Musel bych najít nějakého šikovného autoelektrikáře. Mám OC III a zlobí mě osvětlení prostoru nohou. Vpředu jsou dvě lampičky a vzadu také dvě. Jedna lampička vzadu někdy svítí, někdy nesvítí. Když nesvítí a sáhnu na lampičku úplně jemně, tak se rozsvítí, ale podruhé, když např. otevřu dveře tak zase nesvítí. Vada podle mě je buď v kontaktech konektoru nebo je vadné vlákno žárovky. Navrhované řešení podle Vašeho návrhu by problém řešilo. Ale kdo udělá? Zatím nevím.
Není třeba radit...o pár příspěvků výš je odkaz a na druhé stránce je vidět i jak co rozebrat:
http://www.briskoda.net/forums/topic/306451-retro-fit-footwell-lights-octy-iii/page-2
Jinak v té sadě je špatný typ osvětlení pro nohy....4E0 není pro Golf7 ale pro Audi....Golf7 je 5G0.
Iba doplnim,ze svetielko zacinajuce na 5G0 moze byt Golf 7,ale bohuzial do Octavie 3 generacie nesedi,lebo tam je iny typ konektoru.
Upraveno od Patrik1971
Tak to jsou noviny....5G0 sedí zcela bez úprav místo předních originálních světel v palubce...jen v sedačkách se musí dávat redukce.
No ja ich tam z fabriky pod palubovkou a sedackami nemam,ale vytiahol som svetielko z obkladov v kufry a v odkladacej skrinke spolujazdca a tam je konektor iny.Predpokladal som,ze to bude tak aj pod sedackou a palubovkou.Hovorim o konektore,lampicka tam sadne bezproblemov,to jasne.
Ano já vím, že jde o konektor a budeš se divit v palubní desce je originál stejný konektor, jaký je určen i pro 5G0.
A je samostatne objednatelny taky konektor?Ma nejake cislo?
Takže názory se rozcházejí, a to diametrálně. Z toho usuzuji, že nestačí pouze vyměnit žárovky za LED. Asi je nutná změna konektorů či jak někdo uvádí dát redukci, ale na redukci je tam málo místa a nevím o jakou redukci se jedná a kde ji sehnat. Takže asi vyměním pouze žárovku. Co mi jiného zbývá.
Děkuji za odpověď, dovolím si to teda shrnout. Mám OCIII a tam mám osvětlení prostoru nohou. Dvě svítidla vpředu a dvě svítidla vzadu. Jedno svítidlo má zřejmě vadnou žárovku, protože mi nesvítí. Říkáž, že výměna žárovky je otázka pár minut. Na druhé straně mi doporučuješ místo žárovky tam dát LED . Problémy s připojením by dle Tvého neměly být, protože konektor LED je stejný jako u žárovky. Najednou do toho někdo vstoupil a říká, že konektory jsou různé atd. Zřejmě, že toto téma nečetli od začátku, protože jsem jasně deklaroval pouze výměnu žárovky ne dodělání osvětlení. Já čtu dobře. Vodu zakalili svými příspěvky PATRIK 1971 a Ferda 25. Když to máš realizované na OC III a na svítidlech pro osvětlení prostoru nohou, pak by neměl být problém a čekám, kdo ještě do tohoto mého příspěvku vstoupí s jiným názorem. Zatím díky.
Sme s Ferdom taky kalici :kol-28:
nana,ty si nasu debatu vobec nevsimaj.Ty si kup bude celosklo ziarovku ,alebo ledku s paticou T10 a vymen.Skontroluj najpr,ci nahodou nemas iba povytiahnuty konektor z tej lampicky.
post-95330-0-65937400-1448803755_thumb.j
Obe,vyber je obrovsky.To budes potom ale musiet vymenit vsetky,nech to ma rovnaky odtien.
Tak mockrát děkuji všem. Jasně, že budu měnit všechny čtyři. Při té příležitosti ještě jedna otázka. Jsou ty Ledky také vhodné pro stmívání? V mé OCIII je možno nastavit intenzitu osvětlení prostoru nohou. U žárovek to je jasné, ale něco mi říká, že jsem se někde setkal s tím, že některé Ledky, zejména v domácnosti nejdou stmívat.
Tak už mi to je všechno jasné a děkuju. Jsem už starší člověk /72/, takže mi to trochu trvá, než to pochopím. Přeju všechno dobré k nastavajícím svátkům.
Takze sada svetielok dnes dorazila.2 hodky prace a je to osadene,kable natahane,zapojene na pin 72.Kostru som supol pod skrutku,ktora drzi palubovku.Su tam dve.Je to ok?
Teraz povolenie cez diagnostiku a uvidime,co z toho bude.
post-95330-0-99222500-1449230873_thumb.j
sú aj krajšie kostriace body ako konzola palubnej dosky
Tu asi nejde o krasu,ale ci je to ok.Je tam nejaky problem?Kabel velmi daleko odtial nedosiahne.
OK, je jen použít kostřící body k tomu určené(přímo na karoserii vozu)...tohle prostě pro LED osvětlení nohou stačí.
