@PropeThy
Rýchlostný index môžeš dať o 1 nižšie za predpokladu, že na viditeľné miesto v kabíne nalepíš nálepku s obmedzením max. rýchlosti, prípadne nastavíš výstrahu v PP...
Záťažový index nesmieš podliezť...
Edit: nevšimol som si odpovede na ďalšej stránke... Je to tak ako píše  @stanmar nadomnou...
Upraveno od stafa
Díky za info. Taky jsem si až teď všiml doplnění....
Upraveno od PropeThy
Edit
Zdar,
má někdo z Vás alu s rozměrem 6,5x16, ET50 na Octavii 3? Jak to vypadá? Chci je dát na zimáky. Neřeším teď, že to není zapsané v TP, jen mě zajímá, jak to vypadá a zda s tím nemůže být nějaký problém.
Díky.
Upraveno od Folda
Na jeden Octavii mám síce 17ky ale ET50 a je to dosť zalezené pod blatníkmi. (doslova škarade to je). Chcelo by to ET tak 43-45. Aby aj tie 16ky vyzerali dobre na tom aute.
  • 9 měsíců později...
V 30. 1. 2022 na 17:49, stanmar napsal:
U všech rozměrů které jsou označeny M+S lze při jejich použití instalovat sněhové řetězy. U těch, které jsou bez tohoto označení nikoliv.
Nejsem si úplně jistý, ale rozměry kde je M+S lze použít i pro letní, nebo univerzální pneumatiky.
Zřejmě je to takto zapisováno, aby bylo naprosto jasné kde lze použít sněhové řetězy.
A rychlostní index u zmiňovaného rozměru 225/45 R17 mám oproti TP o řád nižší ( tedy V) .
Pánové, je to přesně naopak. Povolené rozměry pneumatik jsou uvedené v TP, přičemž pro zimní pneumatiky můžete využít kterýkoliv z nich. Rozměry označené M+S jsou pak určeny výhradně pro zimní pneumatiky! Označení M+S pak nemá nic společného se sněhovými řetězy. Rozměry je s nimi kompatibilní zjistíte v manuálu v sekci "sněhové řetězy", kde jsou všechny uvedené v tabulce. Pro O3 platí, že řetězy lze osadit pouze na disky šířky 6J. Většina originálních 16" disků včetně uvedených výše v diskuzi má ovšem šířku 6.5J a s řetězy dle specifikace kompatibilní nejsou!
Upraveno od j57
@j57
Tak konečně mi to někdo vysvětlil 🙂
Nicméně se ještě musím zeptat, viz tabulka a poznámka v ní b)
Pro disk 6J 16" ET 48 mohu použít pouze řetězy s velikosti článků 12 mm.
Co když mám disk 6,5J 16" ET 46, tudíž směrem k podběhu širší o cca 6,5 mm, ale zase o 2 mm vysunutý ven, čili mezera k podběhu se zmenší jen o cca 4,5 mm, ale já použiji řetězy s velikosti článku 7 mm, tj. 5 mm k dobru. Čili suma sumárum jsem s řetězem o 0,5 mm dál od podběhu. Počítám správně?
Výpočet je sice "správně'", ale řetěz nasazujete na pneumatiku a nikoliv ráfek. A prohnutí bočnice pneumatiky na discích rozdílné šířky nejspíše bude různé.
V praxi někteří uživatelé širší disky s řetězy vozí, takže ono to nějak funguje. Ale garanci, že se vám řetěz nenamotá do odpružení, vám pochopitelně nikdo nedá.
jj, jasně, vidíš, na pneu, ne na disk. Jo, to prohnutí bude rozdílné, ale asi neudělá tolik jak jsem počítal.
V servisu zmiňovali také riziko, že širší disk 6.5J může sněhový řetěz poškrábat. Každopádně z aktuální nabídky litých kol jsou pro použití s řetězem doporučená 16" kola Star nebo Tunga a 17" Crystal.
