Publikováno Srpen 26, 201312 r Ahoj všem, vrátil jsem se z dovolené a při dnešním počasí, jsem zjistil nefunkčnost detektoru deště na stěračích. Funguje to jenom pokud se dotknu zrcátka, anebo na něj trochu zatlačím. Při prohlídce jsme zjistil, že kryt pro senzor deště na držáku zrcátka je asi teplem pokřiven. Nemáte někdo zkušenosti s rozebráním, případně jak je senzor deště mechanicky upevněn ? Mám pocit, že ten pokřivený kryt tlačí na konektor, pokud tam nějaký je, nebo jsou skřípnuté kabely. Předem děkuji za informace. Mariro
Srpen 26, 201312 r Podle mě tam bude nějaký špatný kontakt v konektoru. To zrcátko ten senzor přitahuje ke sklu přes držák nalepený na skle a jestli to nějak reaguje na stisknutí zrcátka viděl bych to na nějakou chybu v kabeláži co jde k čidlu(ten plast lze opatrně rozlousknout od prostřední čáry), jinak by se musela nějak rozpadnout uvnitř ta slitina co to přitahuje ke sklu a byla tam už mezi sklem a čidlem vidět vzduchová bublina.
Srpen 26, 201312 r Autor No to právě, ne. Je jenom vidět jenom jakoby pokroucený plast, zítra to zkusím rozlousknout, jestli to teda půjde. A jak se mění senzor ? Měl by tam být asi konektor někde ne ?
Srpen 26, 201312 r Musí se stáhnout zrcátko celé dolů....k zrcátku jde od stropnice taková trubička(je taky rozebírací) a v té jdou kabely a směrem od trubičky je konektor do čidla.
Srpen 27, 201312 r Autor Tak asi vyřešeno, sundal jsem krytky a nebyly nijak zkřivené, ale asi do zrcátka někdo bouchnul a bylo trochu povyjeté z uložení, tak jsem to znova celé poskládal a snad to funguje, na simulaci vodou to reagovalo. Upraveno Srpen 27, 201312 r od mariro
Červenec 13, 201510 r Omlouvám se, že oživuju natolik "staré" téma, ale měl bych dotaz - lze uložení zrcátka i senzor deště snadno sundat? A pokud jej budu potřebovat vyměnit za nový, je třeba kromě odcvaknutí a nacvaknutí nového něco dalšího dělat? Není tam nějaký gel, lepení a podobně? Případně není třeba nic dělat s kódováním? Díky komukoliv za info!
Srpen 12, 201510 r Položím dotaz sem je možné když mám pootevřená okna a zamčené auto,a začne pršet že deštový senzor okna zavře ??? už dvakrát se mi to stalo
Srpen 12, 201510 r nastavení a klikej :)nevím jak se to jmenuje. Upraveno Srpen 12, 201510 r od kokta7
Srpen 12, 201510 r Já to tam mám, položka Zavírání oken za deště, ale když to zaškrtnu, uložím a vrátím se tam, mám to opět odškrtnuté... Dělá to taky někomu?
