Publikováno Září 3, 201312 r Chci se zeptat u O3 jak se dostat do prostoru osvetleni interieru ? Chtel bych si tam zapojit kameru. Ale nevim jak se tam dostat abych neco neznicil, nerozlamal. Predstava je ze bych rozebral mini usb nabijecku a pripojil ji tam nekam na 12V. a cele to tam schoval.
Září 3, 201312 r u OII vedeno pod palubku a tam napojeno na napajedni zapalovace - aspon tak jsem to mel na predchozim aute, tedko na to jeste cekam...
Září 4, 201312 r Autor A to si vedl az do zapiku nebo si mel pod palubovkou vyvedenych 12V ? Mne jde abych nemel nic v zapalovaci zdirce pac tam zapojuji jine veci nez ji mit porad obsazenou kamerou.
Září 4, 201312 r bylo to komplet zapojene pod palubkou a vedene pod plastem sloupku a stropnici. kabel ke kamere byl vyveden kolem zrcatka, aby to nebylo videt - tim padem zustala zasuvka zapalovace volna. navic poreseno na spinane elektrice zapalovanim a kamera se pak sama zapla a vypla, zes to nemusel hlidat...
Září 4, 201312 r Autor To ti nekdo delal ? A kolik to stalo ? Nebo nejaky postup pro kutila. Mam tedy keyssy bez spinacky. Mam tam sledovaci gps tak jedine to zkusit pripojit k ni.
Září 4, 201312 r Já jsem si na kameru přidával drátek do pojistkové skříňky, chtěl jsem jí mít na spínaných 12V. Dále jsem to vedl jak píše Ozi. A kamera zapojená do zapalovače, kde je napětí i při vypnutém klíčku mě nepřipadá šťastné řešení, přestože ta moje přechází po několika minutách do parkovacího režimu.
Září 4, 201312 r Autor Robik: jaky mas typ kamery ?? ja mam vyhledlou tuto : http://www.alza.cz/lea-dvr-d3-d366636.htm Jinak nedari se mi dostat za pojistkovou skrin, abych tam nekam nabastlil drat, i kdyz jsem vyhaknul ty drzacky, tak porad vepredu zaclani nejaky plast, abych pojistkove tablo vyklopil a dostal se za nej. Nebo jak jste resili ??? Jinak vepredu pojistkoveho tabla je jeden takovy volny velky PIN na kterem je stalych 12V, to bych to musel, ale resit pres nejaky vypinac abych vypnul napajeni kamery. Ale preci jenom je lepsi to mit tak abych na to nemusel myslet. Ackoliv je otazkou zda se vubec kamera sama po zapnuti zapalovani zapne a nebude chtit zmacknout tlacitko Power na kamere. Pokud by nemela nejaky HW tlacitko tak by se taky sama nemusela zapnout. Upraveno Září 4, 201312 r od bicista
Září 4, 201312 r Mám tuto: http://shop.blackvue.cz/kamera-DR500GW-HD#.UicVs8pIuUk Nevím jak je to v OIII, ale v OII skříň vyndávat nemusíš. Na Jarově jsem koupil přímo drátek s konektorem a ten jsem tam jen zacvaknul a přidal pojistku. Určitě tam nějaké volné pozice budeš mít, stačí změřit, které jsou spínané.
Září 4, 201312 r Autor Zkusim zajez na konzultaci do servisu, treba budou ochotni nejake konzultace a treba mi taky prodaj nejaky dratek s konektorem. Prave proto to resim tady, pac ochota neco jen tak sdelit a zadarmo je v servisu otresna. Obvzlast pokud si to auto clovek tam nekoupil. Mam ho z prahy a jsem z CB. kolikatku pojistku si tam dal ??, Upraveno Září 4, 201312 r od bicista
Září 4, 201312 r Tuším 10A, ale stačila by i menší. Záleží jaký má ta nabíječka příkon. Kam tu kameru chceš dát? Zdá se nějak velká
Září 4, 201312 r Autor Kamera je malinka, lepi se primo na sklo, takze nebude tam zadnej morbidni pricucavaci drzak. Nasel jsem tam dve volne spinane pozice. Dam tam asi 5A.Sem netusil ze ty volne pozice jsou zapojeny - takze diky za inspiraci. Kdyztak prijmam tipy na kameru. kemeru chci dat nekam za zrcatko. Jeste se chci zeptat, ta volna pozice ma aktivni jen jeden vstup. Na druhe strane nic neni. Abych drat nepajel primo na pojistku, je mozne nekde sehnat ten vnitrek toho volneho slotu ?? Ten vnitrni konektor. ??Daj mi ho u skody ? Upraveno Září 4, 201312 r od bicista
Září 4, 201312 r Nikde jsem nenašel jaký má ta tvoje kamera rozměry. Ale pokud chceš tip kup si tu co mam já :-) Jaký vnitřní konektor? Ten drátek s pinem strčíš přímo do pojist. skříně a pojistka kterou dáš z druhý strany dosedá přímo do toho pinu. Tady máš drát pro OII: http://www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/kabel-s-konektory.html Upraveno Září 4, 201312 r od Robik5
Září 4, 201312 r Autor konektor jsem myslel ten pin co na jedny strane chybi na tom volnym portu v pojistkach. Mne prodali za 3,- kc jen ten pin, stejne to tam musim zbastlit, te pin tam do poj-skrine jde stejne jen smerem od zadu, a tam se nedostanu. Prej poj-skrin nelze vyklopit bez demontaze koleniho airbagu. Tak asi drat k pojistce pripajim a normalne to pak vrazim s pojistkou do svorkovnice.
Září 4, 201312 r no já nevím jestli to kameru dávat... protože už potřebuji dopojit antiradar, časem kameru atd.... a už tam budu mít další krám na čelním skle OMG.... škoda že neprodávají kameru za masku nebo tak...
Září 5, 201312 r Na netu jsem videl par reseni, ze tu kameru dali primo do zpetneho zrcatka a vypadalo to moc dobre, na prvni pohled "neviditelna". Tusim, ze to ma takto i nekdo z tohoto fora.
Září 5, 201312 r Autor Tak kamera Challenger DVR-D3 je uspesne naistalovana. Pripojuji par fotek, je tam jak vyhled ze strany ridice, tak spolujezdce.
Září 5, 201312 r Autor Video z kamery co jsem natocil kolem 19:00 je pak zde:http://youtu.be/MH6e83yLxww
Září 5, 201312 r Autor Postup: koupis si samici zapalovaci zasuvky http://www.ges.cz/cz/asb-12-GES06601496.htmlK ni napajis draty, koupis si 10A auto pojistku. K jedny nozicce k ni pripajis plus od te koupene zasuvky zapalovace a strcis ji do svorkovnice, viz obrazek nahore. Minus si nekde najde nejaky sroub spojeny s kostrou a tam pripojis druhy drat ze zakoupene zapalovaci zasuvky. Vycvaknes bocni kryt u pristrojovky (u dveri). do rohu okna provleces pevnejsi drat. Protahnes ho dolu a navazes si na nej kabel od nabijecky (ten konec kde je miniUSB). Pak zatahnes a protahnes si USB kabel nabijecky zkrz palubovku nahoru. No a pak to zastouchas mezi okno a sloupek, a pak nahore taky mezi sklo a tapec. Nabijecku a udelanou zasuvku pak spojis dohromady, zafixujes izolepou, no a pak to nekam umistis dole u pojistek, nebo na tom boku pristrojovky, je tam mista dost. Zacvaknes zpet bocni dekl, no a je to. Prace na 15 minut.
Září 9, 201311 r Dobře si to pořešil. Jak natáčí ta kamera, nepřetržité video nebo je to nějak rozdělené? Nahrával jsi už v noci?
Září 10, 201311 r Autor Robik5: video z kamery je z podveceru je o asi 3 prizpevky vyse. Nataceni v noci neresim, protoze vim, ze to nezvladne zadna kamera, proste to neni technicky dobre mozny. To by to musela byt proste kamera s nocnim videnim. Jinak kamera bud nataci nepretrzite do smycky, nebo si muzes vybrat rozdelene nahravani po 1,3,5 minut. a radi ti to soubory za sebe, do zaplneni karty a pak stare odmazava. ja osobne to mam po 5ti minutach. Neprijde mi dobre naravat video v celku. Uz jen proto ze dany soubory jsou velky, a pak kdyz z jistis, ze si natocil nejaky karambol, musel by si ho z toho vystrihnout, takhle si najdu jen sekvenci ktera danou cast obsahuje a tu si treba prekopiruji.
Září 10, 201311 r Dovolím si tvrdit, že moje kamera nahrává v noci celkem slušně, kvůli tomu jsem jí kupoval. U mě jde nastavit max. 3min. sekvence, ale přivítal bych delší.
Září 10, 201311 r Autor Ja nekdy neco vecer zkusi, zatim jsem za tmy nikam nejel. Upraveno Září 10, 201311 r od bicista
