Zdravim,
potřebuju rychlou radu. Včera jsem měl auto v servisu kvůli turbu, který mi vypíná. Říkali že měnili váhu vzduchu. To, že se pořád vypíná by mě ani tolik netankovalo, kdyby se mi dneska při cestě do plzně (100 km) nezačlo auto přehřívat. Cestou teda nic nehlásilo, ale rafička byla výše než obvykle, tak ve 3/4 (dříve jsem jí snad nedostal přes půlku). A když jsem jezdil po Plzni tak to vylítlo až do červenýho a kontrolka začla pískat, tak jsem zastavil a čekám. Voda tam je, olej tam je, ventilátor se točí, fakt nevim ...
Nějaké nápady?
  • o 3 týdny později...
Řešil jsem obdobný problém cca 3 roky zpátky,neříkám,že to je ten samý problém,ale jedna z možností.
Zničeho nic se to začalo přehřívat ručička letěla po chvilkové jízdě dost rychle nahoru až do červenýho. Paradoxně pomohlo až zapnutí topení na max.Teplota šla okamžitě dolů.Nejdřív to vypadalo pouze na vadné čidlo teploty,ale výměna nepomohla.Nakonec jsem musel měnit řídící jednotku ventilátoru a od té doby OK.
