Publikováno Září 17, 201312 r Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu. Stala sa mi taka vec že mi nejde spustit ani vytiahnut predne vodičovo okno v dverach. Keď stlačím ovládanie tak počujem cvakanie /alebo ako zopnutie/ ale okno ani hore ani dole. To je rano. ale ked idem z prace tak mi uz znova ide bez problemov. Nemam ani tušenia kde hladat problem. Ci to je sposobene dazdom alebo cim. Den predtym som bol na umyvarke a wapkou som ho umyl. islo vsetko krasne. ale rano uz to neslo. Ale po 2 hodinach jazdy sa potom znova rozbehlo akoby nic. Neviem kde mam vobec hladat chybu. Ďakujem za prípadne rady. Octavia rv.98 1.6 55KW benzin, sedan v elektrike
Září 20, 201312 r Autor Takže po rozobratí som zistil, že chyba bude v riadiacej jednotke ovládania pri motorčeku. vyzerá to na relátko siemens čím je to osadené. bohužial sa ku tomu nedá dostať pretože je to pevne zaliate v plastovom obale. a keďže bez tej jednotky nefunguju ani ostatne okna tak ju nechcem rozpitvat. Jedine otazku co by som mal ci mi bude pasovat ten vodiaci system / blastove vecičky čo behaju po tych kovovych kolajniciach, linety/ aj z novšej octavky rok 2000 a vyššie /samozrejme jednotkova octavka/ a ta elektronika s motorčekom zo staršej 98 ročník. Ďakujem za rady
Listopad 6, 201311 r Autor Dik za info, tak predsa to bude ta kabelaz lebo som skusal aj inu jednotku a to iste. A tu prechodku iba vyberem alebo musia cele dvere ist dole?
Listopad 7, 201311 r Samozřejmě to jde bez sundávání dveří. Vyloupneš ji na každém konci, nahrneš na jednu stranu, zkontroluješ dráty, nahrneš na druhou, zkontroluješ dráty. Ale není vyloučeno, že některý drát může být ulomený někde "za rohem" a rozborce dveří se třeba nevyhneš. Každopádně sundávat je není třeba.
Listopad 8, 201311 r Autor Takže najlepšie bude dat dole aj tapac vnutri v aute a pozriet na tych rohoch kde sa to zalamuje ci tam sa to nepredralo.
Listopad 8, 201311 r Zatím to zkus jen zkrz manžetu. Já měl taky ulomený drát a našel jsem ho a opravil aniž bych sundával tapec a lezl do dveří. Ještě si můžeš pomoci a uvolnit konektor a tak i svazek na "A" sloupku. Jednodušší než rozdělávat tapec dveří. Zatím. To můžeš udělat vždycky, ale až bude nejhůř.
Listopad 22, 201311 r Autor Ahojte prepacte ze som sa dlhsie neozval ale vobec som nemal cas sa ani na to kuknut. tak dal som dole manze tu a tam pozeram taky hrubsi kabel asi cierny s cervenym pruzkom pretrhnuty. takze je mozne ze ten kablik to sposoboval?. musim to spojit a vyskusat.
Listopad 22, 201311 r Ne, on tam je úplně zbytečný a ve Škodovce se s tím úplně zbytečně namáhali a rvali tam dráty i ty co tam nejsou potřeba. A teď vážně. S jistotou Ti to nikdo neřekne, ale určitě tam jen tak pro parádu není. Opravit ho musíš i když není vyloučeno, že to odstraní všechny problémy. Ale bez toho aby byla kabeláž zcela OK se nehneš.
Listopad 22, 201311 r Autor tak s tym si ma fakt dostal si zabil bracho. To mi doslo ze ku niecomu to bude len som sa chcel tesit dopredu . Zajtra sa chystam ho spravit a uvidime ci pomohlo hned to tu pisnem ked to bude ok.
Prosinec 1, 201311 r Autor Takže káblik spojený ale keďže mám vybraté lanko a všetko nemohol som to otestovat iba som pocul cvakanie, takze neviem naisto povedat ze problem vyrieseny. Ale mám jednú výbornú správu ak niekomu nejde zamykanie ako mne na zadných dverách nech pozrie kábliky v prechodke ja som totiz mal jeden cvaknuty a tým mi nefungoval zámok, spojil som s zamyka central ako pred tym to len keby niekto náhodou potreboval.
