Publikováno Říjen 1, 201312 r Ahojte... kupil som octavku combi s chipom (AGU 210ps)... sem tam cukalo ale nic vazne. Teraz to zacina byt castejsie a hlavne vyraznejsie. Napojil som to na VCDS u kamoša a vyhodilo toto : adresa 01: Motor Labely: SVO\06A-906-018-AGU. lbl Řídící jednotka: 06A 906 018 CG Díl: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Kódování: 04000 Dílna #: WSC 31480 VCID: 69DDB99739E9 3 závad nalezeno. 00575 - tlak v sacim potrubi 11-10 - meze regulace nedosazeny - Sporadická 00561 - prizpusobeni smesi 14-00 - meze prizpusobeni prekroceny 16505 - potenciometr skrtici klapky (G69): neverohodny signal P0121 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: N/A Viete mi poradit co to moze byt??? Ci neaka hadica alebo aj turbo?? Budem vdacny za kazdu radu vdaka Upraveno Říjen 1, 201312 r od mato394
Říjen 1, 201312 r Autor Nove zistenie... dnes po robote som sa do toho pustil.... Takze hadica co sa zasuva do olejoveho filtra z hora (06A 103 213F) je uplne nepouzitelna... neaky majster spojil tu hadicu s neakou dalsou hadicou a paskami, a aby to nebolo malo je cela pri filtri ulomena. Musim este prekontrolovat ten ventil co sa zasuva do toho T-cka. viete mi poradit kde kupim tuto hadicu? neako sa k nej neviem dopatrat ani v elite. Dufam ze to cukanie sposobovala tato hadica. dik
