Mahonny Vloženo 28. Srpen 2006 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2006 Nazdar lidi,třeba někdo poradí. Takže mám motor 1.6 a za studena tj. po nastartování a malém ohřátí,jak kdy se motor nenechá tak dobře vytočit do otáček tj. nad 3500tis/ot,jak kdyby ho něco brzdilo. Už mám vyměněný palivový filtr,vzduchový filtr,lambda sondu a ted i svíčky..po nic se motor nechá o trochu lépe vytočit do otáček ale netáhne. Jezdím trasu tak kilometr..začíná to rovinkou (500m) a pak táhlé stoupání (500m/ převýšení cca 20m) a nedá to víc jak 110-120km/h. Výfuk vypadá ready....i kat,tak už nevím. S tím ohřátím mi to připadá,že by mohlo být nějaké čidlo co určuje směs. Na VAGu to bylo,základní nastavení klapky uděláno,hlásilo to akorát tu lambdu,ta se vyměnila... zkuste poradit,moc díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 30. Srpen 2006 Autor Sdílet Vloženo 30. Srpen 2006 tAk už jsou tam i nové kabely a ještě jsem vypozoroval,že auto může být teplé a když chvilku stojí jede zase jak čert, po chvíli zase nic,ještě zkusím tu cívku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 30. Srpen 2006 Sdílet Vloženo 30. Srpen 2006 (editace) ...když chvilku stojí jede zase jak čert, po chvíli zase nic... Tohle se projevuje pravidelně nebo nepravidelně, myslím jako kdybys po tom, co ti to nejede, na chvíli zastavil, znova to protočil atd... ...pak by mi to přišlo, jako špatné palivové čerpadlo. Ale jak se zkouší jestli dává dost benzínu, nevím. Na trysky ani zapalování tohle nevypadá... Editováno: 30. Srpen 2006, autor: inya Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 31. Srpen 2006 Autor Sdílet Vloženo 31. Srpen 2006 Ahoj, no vidíš,už jsem se ač nerad dostal k čerpadlu, zkouší se tak,že se připojí na pal. hadičky budík a musí dávat minimálně 2.5 baru,což to moje po chvíli přestane dávat,dává jen 2.4 a proto to pak nejede,asi se zahřeje a trochu se přidírá. Jsem byl projet dneska jinak 1.6 a jede o 20-30km rychleji než ta moje potvora zlobivá ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 31. Srpen 2006 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2006 Když je minimum 2.5 tak mi 2.4 nepříjde, zas tak hrozný. Záleží na tom, jestli ten tlak to udrží ještě při zátěži, kdy je motor žravější. Když to bude pořád konstantní, tak je tam ještě nějakej přepouštěcí ventilek do zpětnýho potrubí - pokud se nepletu v konstrukci vstřikování... Kolik je maximum tlaku v palivovém potrubí dle výrobce, když už se v tom šťouráš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 2. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 2. Září 2006 Ahoj,maximální tlak je 3 bary, a měl jsem tu ještě jedno auto a přehazoval věci mezi sebou,to čerpadlo běhalo úplně krásně v tom druhým autě,tak jsem pak vyměnil ještě cívku,ta byla taky o.k. a nakonec ještě rozdělovač,ten byl taky o.k., tak následovalo čidlo tlaku v sání,to bylo taky o.k., tak jsem zkoušel přehodit jednotky,tu mi to nevzalo,tak jsem musel za klukama do práce aani na VAGu nešla odblokovat imobilizace,tak klucí říkaji,že je možná k.o. jednotka...nevíš za kolik tak jdou sehnat? V pondělí zkusím ještě dostat tu druhou do mojeho auta a uvidí se... jinak jsem z toho už na hlavu,tak si dělám modrý pods¨vícení,to jde super a zlepšuje mi to náladu ) Čau Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 4. Září 2006 Sdílet Vloženo 4. Září 2006 na tlak v palivovém potrubí přece nemá vliv řídící jednotka... ...a s cenou ti bohužel neporadím, na vrakovišti jsem naposledy sháněl trubku ke chlazení ke 120 a to už je pár let zpátky... ... podsvětlení chválím , to zelené je už okoukané.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 4. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 4. Září 2006 To zkusím,aledle našich servis manů když dává čerpadlo a neblbne na volnoběh,je to o.k....užmám půjčenou novou řj, tak uvidíme..po pravdě bych byl moc rád kdyby to ní nebylo.. ještě mě napadá těsnění pod hlavou..ale zatím se kapaliny nemíchají,aspon ne viditelně ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lewis Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 To zkusím,aledle našich servis manů když dává čerpadlo a neblbne na volnoběh,je to o.k....užmám půjčenou novou řj, tak uvidíme..po pravdě bych byl moc rád kdyby to ní nebylo..ještě mě napadá těsnění pod hlavou..ale zatím se kapaliny nemíchají,aspon ne viditelně ) Ale nemůžeš vyměnit jen tak řj... jak to bude s imobilizerem??? Teda nečetl jsem to celý tak sorry kdyby OT... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 Ještě mě napadaj výfukový svody. Na 1.6 docela rádi praskaj. Třeba se po výraznějším ohřátí někde roztáhne prasklina a únik výfukovejch plynů, kde nemá být, může mít rapidní vliv na chování motoru -> větší zátěž, vyšší teplota výfukovejch plynů, vyšší tlaky ve výfukovém potrubí, únik před lambdou, lambda sonda mate řídící jednotku nesprávnými údaji, pokles výkonu... ...asi rozumíš, co myslím. Ale tohle je spíš jen taková teorie... (nebo taky jen špatný těsnění svodů) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 To zkusím,aledle našich servis manů když dává čerpadlo a neblbne na volnoběh,je to o.k....užmám půjčenou novou řj, tak uvidíme..po pravdě bych byl moc rád kdyby to ní nebylo..ještě mě napadá těsnění pod hlavou..ale zatím se kapaliny nemíchají,aspon ne viditelně ) Ale nemůžeš vyměnit jen tak řj... jak to bude s imobilizerem??? Teda nečetl jsem to celý tak sorry kdyby OT... ...a jak se zprovozňují další klíče? Já myslím, že tohle VAG a aspoň jeden klíč k daný řídící jednotce tohle řeší, nebo se mýlím? Já totiž imobilizér ještě nemám, pokud nepočítám ten od alarmu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lewis Vloženo 5. Září 2006 Sdílet Vloženo 5. Září 2006 no musíš přes vag... ani origo klíč mít nemusíš... myslim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 5. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 5. Září 2006 No,ahoj kluci, normálka přes Vag dáš klíč,ono to napíše něco jako neautorizovaná řj a pak se to spojí,jde takhle nakodovat i víc klíču. Dnes zase změna řj je z jiného auta a zase nám to při ostré jízdě ubírá výkon...o víkendu když bude čas yhodím kat udělám laděný výfuk ) a uvidíme...pořád mám takový blbý tušení,že to bude těsnění pod hlavou..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lewis Vloženo 7. Září 2006 Sdílet Vloženo 7. Září 2006 zdravim...mam dotaz. s tim vykonem to mam podobne. nez se dostanu nad 2.5tis ot., tak mi to pripada dost line. line je teda relativni pojem ale musim teda vic slapnout abych se dostal na 2tis. pred par mesicama jsem zavadil spodkem o hranu najezdu. nebylo nic videt ale od te doby to zlobi cim dal vic.je mozne ze by nekde bylo neco praskle? jedno to na testu ukazalo spatny tlak v sacim systemu. tak nevim.... asi bych rekl ze to bude soubeh nekolika problemu. S octavia 1.6 55 r97 cca 130tis. Jestli jsem to pochopil dobře tak máš octavii... přesunu ti dotaz do sekce octavie aby jsi to měl přímo u svých... EDIT: FOR GARDEN! Máš to v sekci octavia klubu v OctaviaI v motoru... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 10. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 10. Září 2006 Od minule nové teplotní čidlo a měl jsem odpojený i vífuk za katem,snad o víkendu kat přijde pryč,ale vypozoroval jsem,že se to mění z předstihem,v práci jsem nastavil (řekli mi že to má být 4-6 stupnů), tak jsem dal pět a hned se mi to zdálo ještě lenivější,tak jsem ho trochu přidal,tak na 8-9 stupnu a hned to jede lépe,ale porád po zahřátí jde špatně vytáčet nad 4 tisíce...nejvíc razantní to je když jedu do mírného kopce...mám tam tři pak čtyři a auto točí 4 tisíce a pak najednou jako kdybych ubral plyn tak o 1/3, ztratí to výkon a hotovo. Nevite někdo jaké čidla dávají do jednotky signály ke změne předstihu,myslím,že v tom je zakopaný pes. Přemýšlel jsem i o tom,že nejsou dobře seřízené ventily a způsobuje to detonační spalování a to pak zaznamenává čidlo klepání a mění předstih ( podle mě ho ubírá,ael iv těch otáčkách?) Taky jsem zjistil,že nové teplotní čidlo mi ukazuje jinak teplotu (to staré mi ukazovalo max. tak 100 stupnu,ale to nové ukazuje 110... a víc auto nevaří,větrák spíná...říkám si jestli podle teploty to taky něco nedělá.. no kdyby jste měli nějaké nápady..klidně i blbé ) zkouším už vše.. Jinak půjde hlava dolu,předtím změřím tlaky a možná to budou ty ventily.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 11. Září 2006 Sdílet Vloženo 11. Září 2006 ...ale vypozoroval jsem,že se to mění z předstihem,v práci jsem nastavil (řekli mi že to má být 4-6 stupnů), tak jsem dal pět a hned se mi to zdálo ještě lenivější,tak jsem ho trochu přidal,tak na 8-9 stupnu a hned to jede lépe... To jsem nějak nepochopil, já myslel, že má 1,6 řídící jednotku s mapou jako třeba 1,3MPi. U sebe si teda předstih neseřídím... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 12. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 12. Září 2006 No máš pravdu...kroutit rozdělovačem sice můžu,ale bláhově jsem si myslel,že se to mění,ale prej ne ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 12. Září 2006 Sdílet Vloženo 12. Září 2006 Předstih by měly ovlivňovat poloha škrtící klapky, čidlo otáček motoru a detonační čidlo (to jenom v rozmezí nízkých otáček). Jinak u 120 a 105 jsem po emisích předstih vždycky snižoval tak o 2 až 3 stupně, pak to zas trochu jezdilo, ale to by se tohohle motoru týkat nemělo... Jinak, když mluvíš o špatně seřízenejch ventilech, kdy jsi měnil rozvodový řemen? Teď jsme měnili řemen u Tranzita a ta dodávka teď jezdí, jak nikdy nejezdila. Zajímavý je, že s každou výměnou, ta dodávka jezdí úplně jinak. Jinak jsem se podíval na momentovou charakteristiku motoru. Ve 3500 maximum a od 3500 ten krouťák docela rapidně klesá a kolem 4500 má už o třetinu krouťák menší... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 15. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 15. Září 2006 Ahoj, no rozvody se dělaly i s pumpou asi před 200km,dělal¨jsem to s klukama od nás ze Škodovky. Tos tím kroutíkem je jasný,ale přo porovnání s jinou 1.6 je to po zahřátí mrtvolnější, snad jako 1.3 40kw, ty rozvody jsme už i kontrolovalia pořád nic. Ale zajímavý je, když tedy kroucení rozdělovačem nemá vliv na předstih (tedy po tom co to nastavíš na VAGU) tak nevím,proč mi vždycky po tom co s ním pohnu ( přidám předstih) a je to teplý malinko klepou při prudším přidání plynu ventily.. Děkuji,ale za radu,že to čidlo klepání má vliv jen při nízkých otáčkách...prostě s tím budu jezdit a uvidím,někdy mi připadne,že to jede dobře jindy ne...přelejzám totiž ze služební Fábie 1.2 47kw... díky všem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 15. Září 2006 Sdílet Vloženo 15. Září 2006 Ještě by se daly podezřívat vstřiky, ale ty to asi nebudou. Když by špatně dávaly palivo ve vysokých otáčkách, proč by ho v nízkých dávaly dobře? Jednašestku teda neznám, ale říkám si jak v tom motoru vlastně ten rozdělovač funguje, otázka spíš pro mechanika. Mění se poloha palce s otáčkama a podtlakem v sání jako u třeba u stodvacítky? (Tam to samozřejmě bylo hlavně kvůli přerušovači) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 17. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 17. Září 2006 Tak opět, jezdím s tím jenom o víkendu a vypozoroval jsem,že motor nechce ( po tom co ho trochu proženeš) přes ty 4 tisíce otáček,ale tak ho držím a jak přeleze 5 tisís, pak jakoby dobrý.... jdu vymlátit ten kat...když jsem viděl jak je vevnitř červenej tak bych moc za to nedal,žetepelnou roztažností se ucpává a pak brzdí výfukové plyny... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 19. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 19. Září 2006 To : Inva Hele to čidlo klepání koriguje předstih v celém rozsahu otáček, mám si prý dát pozor na dotahování, utahovací moment 2Nm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 20. Září 2006 Sdílet Vloženo 20. Září 2006 (editace) To : InvaHele to čidlo klepání koriguje předstih v celém rozsahu otáček, mám si prý dát pozor na dotahování, utahovací moment 2Nm. Nic není nemožné, nejsem automechanik, ani autoelektrikář... Je možný, že zjišťuje samozápaly pořád, ale pravděpodobnost tohohle jevu přes 3000 ot., si myslím, je nulová - proto jsem psal, že funguje v nízkejch otáčkách. To čidlo může v určitejch otáčkách špatně vyhodnocovat vibrace motoru - pak může být špatné čidlo, ale klidně i špatný uložení motoru nebo jiný vůle, který se přenášej na blok motoru a to čidlo pak můžou ovlivnit (vibrace podobný jako při samovznícení). Zkoušel jsi tam dát někdy Natural98? Editováno: 20. Září 2006, autor: inya Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mahonny Vloženo 20. Září 2006 Autor Sdílet Vloženo 20. Září 2006 Ahoj nezkoušel ale zkusím..dnes jsem to zase měl napíchnutý na Vagu..zase udělal přredstih a už mám celý nový výfuk z diesla má to super zvuk a taky to líp jede...než to přeleze teplotu tak 94-96 stupnů....pak to ztratí zase výkon..ještě zkusím ty vstřikovače..z výfuku mi ted jde černý kouř,ale to může být konzervační olej z těch nových tlumičů... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inya Vloženo 23. Září 2006 Sdílet Vloženo 23. Září 2006 O čidle teploty (předpokládám u termostatu) jsi už psal výš, to by mělo rozhodovat o provozu na "sytič" nebo normálním, a společně s čidlem na chladiči, kdy zapíná sahara a jak je otevřenej termostat. A říkám si teď jestli taky nemá vliv na směšovač nasávanýho vzduchu... Nevím jestli ten směšovač otevírá bimetal nebo elektromotorek - tam by mohla bejt taky chyba. A taky nevím, jestli dokáže řídící jednotka snižovat výkon, kdyby se měl motor přehřát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
