Mám 1.9 TDI PD na octavii II, rok výroby 2006. Když chci přeřadit z jedničky na dvojku, tak to řadí jakoby přes zuby. Dělá to jen při řazení na dvojku. Pokud jedničku nevytočím do velkých otáček, tak je to v pohodě, ale jakmile se rozjíždím třeba na jedničku do kopce a jsem nucen to trochu vytočit, tak potom to zarachotí. Občas jsem to vypozoroval i když podřazuji ještě v otáčkách z trojky na dvojku.Můžete mi poradit v čem by mohl být problém?
Dvojka už by měla mět synchrony, takže bude spíš v tahu on než spojka. Zkus při řazení 2x vyšlápnout spojku a při podřezení dej mezyplyn. Pokud to uděláš dobře, mělo by to pomoc a identifikovat problém.
áno má synchrón...
