Publikováno Říjen 11, 201311 r Zdravim - mam take dva mensie problemy... mam 1.2 HTP Fabiu II, 2008 Posledne tyzdne sa stava ze z nicoho nic vypne denne svietenie. Denne svietenie je tovarenske - na klasicke tlmene svetla - zapina sa vypinacom v poistkovej skrinke. Z nicoho nic to pocas jazdy vypne - ale predtym to niekte v pristrojovke zdrnci, zabzuci... ? neviem ten zvuk popisat... Po chvilke to nabehne naspat... Netusim co za problem to moze byt... Liezt s tym do servisu u nas kym neviem o co ide znamena vyhodit kopec penazi za "porucha sa neprejavila" Ked budem vediet co to je, spravim to navyse aj sam No a druhe - v hlavne v zime - vo vlhku mi tiez nekontrolovatelne zapina a vypina svietenie v kabine. Pocas jazdy, pri stati... hocikedy.... Svieti aj kontrolka na pristrojovke, zial ked je vecer auto na parkovisku tak v noci blika ako vianocny stromcek niekedy Neviem ci to moze suvisiet, ci to robi spinac na dverach - ale nevyzera to tak. Cez leto je vsetko vacsinou ok... Kazda pomoc sa hodi, dik j.
Říjen 26, 201311 r U těch světel je to na 99% relé denního svícení ...... samooprava cca 850,- .......mám to samé, ale jsem tak línej, že jsem se k tomu ještě nedostal.
Říjen 26, 201311 r Stači to relatko rozlupnuť a preletovať studeňak, Lupou to budeš pekne vidieť ako na tom plošačiku je to obhorene.
Březen 10, 201411 r Ahoj, ty relatka jsou pod volantem pod tapecirunkem? Je na tom relatku nějaké číslo?
Duben 29, 201510 r Autor kedze nechcem nechavat neuzatvorene temy - rele denneho svietenia som vybral, ale ziaden studeny spoj ani poskodenie nie je badatelne, tak to prepajkujem a uvidime. Zatial je to stale lacnejsie opravit to ako pokuta ktoru som uz stihol dostat
Duben 29, 201510 r Jaká kontrolka na přístrojovce? Otevřené dveře? Všechno ostatní mimo těch denních světel funguje? S el. stahováním oken žádné problémy? hlavne v zime - vo vlhku mi tiez nekontrolovatelne zapina a vypina svietenie v kabine. Pocas jazdy, pri stati... hocikedy.... Svieti aj kontrolka na pristrojovke, zial ked je vecer auto na parkovisku tak v noci blika ako vianocny stromcek niekedy
