Zdravim - mam take dva mensie problemy...
mam 1.2 HTP Fabiu II, 2008
Posledne tyzdne sa stava ze z nicoho nic vypne denne svietenie. Denne svietenie je tovarenske - na klasicke tlmene svetla - zapina sa vypinacom v poistkovej skrinke.
Z nicoho nic to pocas jazdy vypne - ale predtym to niekte v pristrojovke zdrnci, zabzuci... ? neviem ten zvuk popisat...
Po chvilke to nabehne naspat... Netusim co za problem to moze byt... Liezt s tym do servisu u nas kym neviem o co ide znamena vyhodit kopec penazi za "porucha sa neprejavila" :( Ked budem vediet co to je, spravim to navyse aj sam :)
No a druhe - v hlavne v zime - vo vlhku mi tiez nekontrolovatelne zapina a vypina svietenie v kabine. Pocas jazdy, pri stati... hocikedy.... Svieti aj kontrolka na pristrojovke, zial ked je vecer auto na parkovisku tak v noci blika ako vianocny stromcek niekedy :)
Neviem ci to moze suvisiet, ci to robi spinac na dverach - ale nevyzera to tak. Cez leto je vsetko vacsinou ok...
Kazda pomoc sa hodi, dik :)
j.
U těch světel je to na 99% relé denního svícení ...... samooprava cca 850,- .......mám to samé, ale jsem tak línej, že jsem se k tomu ještě nedostal.
Stači to relatko rozlupnuť a preletovať studeňak, Lupou to budeš pekne vidieť ako na tom plošačiku je to obhorene.
  • 4 měsíce později...
Kde se to relé v autě fyzicky nachází?
Za pojistkovkou je plato s plno relé ;)
Ahoj, ty relatka jsou pod volantem pod tapecirunkem? Je na tom relatku nějaké číslo?
kedze nechcem nechavat neuzatvorene temy - rele denneho svietenia som vybral, ale ziaden studeny spoj ani poskodenie nie je badatelne, tak to prepajkujem a uvidime. Zatial je to stale lacnejsie opravit to ako pokuta ktoru som uz stihol dostat :)
Jaká kontrolka na přístrojovce? Otevřené dveře? Všechno ostatní mimo těch denních světel funguje? S el. stahováním oken žádné problémy?
