Dobry den. Mam fabiu 1,2 tsi 63kw ,rv 2012 ,21000km
Stalo sa mi pri rozbiehani (1 stupen 2 st.) ze auto vydavalo plechovy zvuk ako kedy som tahal za sebou plechy. neskor sa mi to stalo pri zaradeni spiatocky. na vecer to uz bolo ok. co to mohlo byt? za odpovede dakujem
Nejspíš zapadl kamínek mezi brzdový kotouč a plechový kryt. Taky mě to nedávno vyděsilo, ale jel jsem po polní cestě, tak mě to hned napadlo. Zprvu jsem si myslel, že něco upadlo a táhnu to po zemi.
Další tip : jestli jsi přehazoval pneu na zimní a máš vzadu bubínky, tak se v nich při přehazování uvolnil bordel a chvíli tam rachoti, není to věc k řešení a odejde to samo.
Pravdepodobne to bol asi nejaky kamienok :-) len ma to vystrasilo.Dakujem
