Ahoj, netuší někdo, zda jde vyměnit volant i s bagem z OIII/Rapida nebo z Fabky/Roomstera MR 2013 do Octavie II?
Moc se mi líbí to tříramínko  :w00t1:  a ten přepínač světel je taky moc pěknej... :rolleyes:
Díky za odpovědi.
post-12600-0-60418400-1384288529_thumb.j
Pridam se k dotazu. Chtel bych z RS 2013 do rs2011. Multifunkce s padly za multifunkci s padly. Jde? Pripadne rad vybartruju svuj skoro novy, pokud by byl zajem :)))
Z OIII RS do OII RS jde, ale musí se sehnat tlačítka ze SII FL a trochu pozměnit zapojení.
kamarád si chce vyměnit věnec v Oll předface, jaký lze místo toho použít volant?? lze použít z jiných modelu,aniž by musel kupovat i jiný beg?? má klasický 4-ramínko.
bohužel nejde popletl jsem to  :kol-44:
Upraveno od davcatuma
Kluci predface beg nestrcis do niceho jineho , holt v te dobe jeste nebyly unifikovany
standis, prodávám svůj komplet RS multifunkci s pádlama. mrkni na to
takže když koupím volant octa 3 bez žadných multifunkci jen volanta,lze teda bez problémů vyměnit do oktavie 2 2012?airbag zapojení sedí?
take bych chtel vymenit 4rameny volant z o2 predfl ktery semi nelibi za libivejsi 3ramenny volant z o3 RS =) Co sem si zjistil tak to lze, jen musis koupit volant vcetne airbagu, ten stary airbag nepasuje a na multifunkce asi zapomenout. Jak pise "j0ska" bude se muset zmenit zapojeni a kabely k tlacitkum multifunkce volantu urcite to nepasuje + vymenit podvolantovou jednotku + krouek pro multifunkcni volant, která bude podporovat multifunkční volant a urcite nakodovani vagem spis to nekomu sverim, sam do toho nejdu =)
Upraveno od tomio3
Jakmile máš materiál, zbytek je trifka na 30 minut i s kódováním, multifunkce půjde, pokud máš tlačítka superb, fabia, yeti, rapid, citygo.
takže volant, kabel, podvolantovku, airbag a případně tlačítka.
  • 5 měsíců později...
Obyč jde normálně P&P a MF se musí vyměnit podvolantovka ;)
12299305_10206469811842869_2594628099651
  • 2 roky později...
Zdravim,
Chtěl bych se zeptat, co všechno bych potřeboval k tomu, abych vyměnil volant z OIII (OIII RS) do OII před FL? Jestli je to vůbec možné a jaká by byla cca cena?!
Díky za odpověď...
Pokial nie je multifunkcny, tak sa len vymeni kus za kus... (samozrejme s novym bagom).
Zdar Lidi,
Mám O2 elegance s volantem (4 ramena) mající multifunkční ovládání... Po připojení a zapojení volantu z O3RS (3 ramena + multifunkce), mi nefunguje jak multifunkce tak i klakson... Kde mám hledat problém, či řešení?
mezi ušima... je toho plný internet a plné vlákno...UTFG
Cavte tiež sa chystám dat volant z fabie 3 bez multifunkcie.
Octavia 2 predface multifunkčný 4 ramenný chcem dat preč.
Jedna sa mi o to ze po zapojení kus za kus bude fungovať airbag, klakson treba predĺžiť káblik, páčky smeroviek budú vypínať, a tempomat?
Dakujem prikladám foto budúceho volantu
Za skoré odpovede ďakujem vopred
