Radek Holub Vloženo 9. Březen 2009 Vloženo 9. Březen 2009 Jasně,už to mám v OII víc jak půl roku,ted jsem jí šoupnul i do naší druhý OII. Ahoj, omlouvám se, že obtěžuju, ale líbí se mi to. Kamarád to má v Passatu a je to super. Chci se zeptat na nějaký detaily instalace, jestli se k těm diodám musej tahat nějaké dráty a odkud a jestli podsvícení těch knoflíků je zelené. Uvažuju o tom taky. Díky za info. Citovat
Doli Vloženo 9. Březen 2009 Vloženo 9. Březen 2009 Ty difuzni led budou vzdycky cervene a pokud si lampicku koupis ve skodovce ze Superba tak bude mit zeleny podsviceni tlacitek. Drat na podsviceni se tahal ke stelovani podsvetleni palubky. (nic hroznyho) Citovat
Radek Holub Vloženo 9. Březen 2009 Vloženo 9. Březen 2009 Jasně,už to mám v OII víc jak půl roku,ted jsem jí šoupnul i do naší druhý OII. A ještě jeden dotaz, kolik to stojí? Citovat
Radek Holub Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 cca 1800 Kč bez stresniho okna. Díky za cenné informace. Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 Prosim vas, kade to treba tahat a co vsetko je treba demontovat? Dikes Nejake foto? Citovat
DavidSK Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 A keby som chcel takú lampičku, no v O2 mám šíber. Sú zhodné lampičky so SUP, ked je so šíbrom? Ak áno, aký čislo lampičky. Díky. Citovat
karlos3 Vloženo 11. Březen 2009 Vloženo 11. Březen 2009 Taky jí lze koupit zde za nižší cenu než ve škodovce. Citovat
superfatty Vloženo 12. Březen 2009 Vloženo 12. Březen 2009 tak si dovolím trochu poinformovat.. SUPovou lampičku mám v autě už cca rok, jak vpředu tak vzadu, navíc s ledkama samozřejmě a to je pak světla habaděj, o tom že za jízdy svítící difuzky vypadají moc luxusně.. Škoda ceny: bez šíbru asi 1400, se šíbrem asi 1800Kč.. od Stockela (včetně potřebné redukce) - bez šíbru 50EUR, se šíbrem cca 70EUR - s tím, že si můžete za pár EUR navolit barvu podsvitu tlačítek a barvu difuzních LED. nebo se dá sehnat jetá za cca 600Kč ale to je zázrak a já svůj zdroj neprozradím.. montáž: je to easy, plug and play.. jen se kvůli zdroji světla pro difuzní ledky musí dotáhnout drátek od lampičky přes clonítko a sloupek u řidiče k ovladači světel.. ale dá se.. Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Ako mam vycvaknut tie lampicky vpredu a vzadu aby som nic nevylomil? Nemate tu niekto manual? Dik Citovat
lubinob Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 (editace) Myslíš supovú alebo origo OII? Origo OII je pripevnená dvomi šróbikmi pri prostrednej žiarovke, supová je len nacvaknutá... Editováno: 15. Březen 2009, autor: lubinob Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Tak budem menit ziarovky za ledky a zaroven prednu lampicku z OII za tu zo supa. Takze musim dat dole sklíčko? Citovat
lubinob Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Áno, dáš dole sklíčko a vedľa strednej žiarovky je z každej strany šróbik na krížový šrubovák... Potom ju musíš ešte ľahko vypáčiť a je vonku... nič ťažké Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 To sklíčko ide dole tiez lahko, ci to treba nejako páčiť? Citovat
lubinob Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Z prednej strany ho musíš podpáčiť, najlepšie niečím plastovým ako je kreditka, šrobovákom to najskôr doškriabeš. A potom ho už len vycvakneš, ide to ľahko, nemáš tam čo zlomiť... Tieto rady mám od superfattyho, tiež som rozmýšlal ako na to.... Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Tak super, dakujem. Viem ze som otrava, ale este vies ako sa vycvakuju tie sklicky z dveri a vzadu v kufru? Citovat
lubinob Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 V pohode, od toho tu sme aby sme si návzajom poradili.... Vo dverách ich treba podpáčiť z tej užšej strany a mali by vyskočiť, v kufri je tuším z vrchnej strany také vybranie na plochý šrobovák, len tam opartne aby si ho nevytrhol z čalúnenia spolu s plechovým rámikom, ten musí ostateť na čalúnení. Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 Dakujem velmi pekne za super rady :palec2: Citovat
superfatty Vloženo 15. Březen 2009 Vloženo 15. Březen 2009 koukám, že Lubo je už zkušený autoelektrikář :-) Citovat
Zitny Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 Prosim vas, kade to treba tahat a co vsetko je treba demontovat? Dikes Nejake foto? Par fotek kudy je tazenej drat je tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=749608 Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 Super. Ten kryt stlpika staci len odcvaknut? A to koliesko ako dam vonku a kam exactly to treba pripojit. Treba to pajkovat alebo staci len niekde strcit. Sorry za sa pytam tolko ale nechcem nieco pokazit. Citovat
Zitny Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 (editace) Kryt sloupku zalezi na tom, jestli mas hlavove airbagy nebo ne... jestli ne, jenom se odcvakne. Jestli jo, musis vydloubnout ten napis "airbag" a pod nim odsroubovat sroub, az pak se to odcvaka. Koliesko myslis ovladac svetel? Jestli jo, tak zhasnes svetla, zmacknes celou tu vec dovnitr do palubky, otocis s tim zamacknutym jakobys chtel rozsvitit parkovacky, podrzis otoceny a vytahnes to ven. Zezadu je konektor, do kteryho to pripojis na drat ktery ma modro-sedou barvu.... jestli to pripajis nebo pricvaknes nebo vypichnes a zalisujes nebo nejak nacpes nebo jak to udelas uz je na tobe.. :-) Editováno: 16. Březen 2009, autor: Zitny Citovat
XXX TOMCAT XXX Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 Dakujem za velmi super podrobne info. Uctivý služebníček se klaní. :palec2: Citovat
lubinob Vloženo 16. Březen 2009 Vloženo 16. Březen 2009 koukám, že Lubo je už zkušený autoelektrikář :-) Woe... ja som elektrikár , len posledné auto v ktorom som sa hrabal bola Felicia... Citovat
RoboKE Vloženo 17. Březen 2009 Vloženo 17. Březen 2009 tie cervene LED sa daju aj uplne vypnut ? Ak nahodou spolujazdcovy by vadili. ) Citovat
