Jasně,už to mám v OII víc jak půl roku,ted jsem jí šoupnul i do naší druhý OII.
Ahoj,
omlouvám se, že obtěžuju, ale líbí se mi to. Kamarád to má v Passatu a je to super. Chci se zeptat na nějaký detaily instalace, jestli se k těm diodám musej tahat nějaké dráty a odkud a jestli podsvícení těch knoflíků je zelené.
Uvažuju o tom taky.
Díky za info. :)
Ty difuzni led budou vzdycky cervene a pokud si lampicku koupis ve skodovce ze Superba tak bude mit zeleny podsviceni tlacitek.
Drat na podsviceni se tahal ke stelovani podsvetleni palubky. (nic hroznyho)
A ještě jeden dotaz, kolik to stojí? :)
cca 1800 Kč bez stresniho okna.
Díky za cenné informace.
Prosim vas, kade to treba tahat a co vsetko je treba demontovat? Dikes Nejake foto?
A keby som chcel takú lampičku, no v O2 mám šíber. Sú zhodné lampičky so SUP, ked je so šíbrom? Ak áno, aký čislo lampičky. Díky.
Taky jí lze koupit zde za nižší cenu než ve škodovce.
tak si dovolím trochu poinformovat..
SUPovou lampičku mám v autě už cca rok, jak vpředu tak vzadu, navíc s ledkama samozřejmě a to je pak světla habaděj, o tom že za jízdy svítící difuzky vypadají moc luxusně..
Škoda ceny: bez šíbru asi 1400, se šíbrem asi 1800Kč..
od Stockela (včetně potřebné redukce) - bez šíbru 50EUR, se šíbrem cca 70EUR - s tím, že si můžete za pár EUR navolit barvu podsvitu tlačítek a barvu difuzních LED.
nebo se dá sehnat jetá za cca 600Kč ale to je zázrak a já svůj zdroj neprozradím.. lol
montáž: je to easy, plug and play.. jen se kvůli zdroji světla pro difuzní ledky musí dotáhnout drátek od lampičky přes clonítko a sloupek u řidiče k ovladači světel.. ale dá se..
Ako mam vycvaknut tie lampicky vpredu a vzadu aby som nic nevylomil? Nemate tu niekto manual? Dik
Myslíš supovú alebo origo OII?
Origo OII je pripevnená dvomi šróbikmi pri prostrednej žiarovke, supová je len nacvaknutá...
Upraveno od lubinob
Tak budem menit ziarovky za ledky a zaroven prednu lampicku z OII za tu zo supa. Takze musim dat dole sklíčko?
Áno, dáš dole sklíčko a vedľa strednej žiarovky je z každej strany šróbik na krížový šrubovák...
Potom ju musíš ešte ľahko vypáčiť a je vonku... nič ťažké ;)
To sklíčko ide dole tiez lahko, ci to treba nejako páčiť?
Z prednej strany ho musíš podpáčiť, najlepšie niečím plastovým ako je kreditka, šrobovákom to najskôr doškriabeš.
A potom ho už len vycvakneš, ide to ľahko, nemáš tam čo zlomiť...
Tieto rady mám od superfattyho, tiež som rozmýšlal ako na to.... ;)
Tak super, dakujem. Viem ze som otrava, ale este vies ako sa vycvakuju tie sklicky z dveri a vzadu v kufru?
V pohode, od toho tu sme aby sme si návzajom poradili....
Vo dverách ich treba podpáčiť z tej užšej strany a mali by vyskočiť, v kufri je tuším z vrchnej strany také vybranie na plochý šrobovák, len tam opartne aby si ho nevytrhol z čalúnenia spolu s plechovým rámikom, ten musí ostateť na čalúnení.
Dakujem velmi pekne za super rady :palec2: :palec2: :palec2:
koukám, že Lubo je už zkušený autoelektrikář :-)
Super. Ten kryt stlpika staci len odcvaknut? A to koliesko ako dam vonku a kam exactly to treba pripojit. Treba to pajkovat alebo staci len niekde strcit. Sorry za sa pytam tolko ale nechcem nieco pokazit.
Kryt sloupku zalezi na tom, jestli mas hlavove airbagy nebo ne... jestli ne, jenom se odcvakne. Jestli jo, musis vydloubnout ten napis "airbag" a pod nim odsroubovat sroub, az pak se to odcvaka.
Koliesko myslis ovladac svetel? Jestli jo, tak zhasnes svetla, zmacknes celou tu vec dovnitr do palubky, otocis s tim zamacknutym jakobys chtel rozsvitit parkovacky, podrzis otoceny a vytahnes to ven.
Zezadu je konektor, do kteryho to pripojis na drat ktery ma modro-sedou barvu.... jestli to pripajis nebo pricvaknes nebo vypichnes a zalisujes nebo nejak nacpes nebo jak to udelas uz je na tobe.. :-)
Upraveno od Zitny
Dakujem za velmi super podrobne info. Uctivý služebníček se klaní. :palec2: :palec2: :palec2:
Woe... ja som elektrikár :p , len posledné auto v ktorom som sa hrabal bola Felicia... lol
tie cervene LED sa daju aj uplne vypnut ? Ak nahodou spolujazdcovy by vadili. :o)
