Publikováno Listopad 22, 201311 r Při prudkém brždění začnou blikat brzdová světla. Půjde to nastavit i u starého Yeti-ho ? Máte někdo info ? Upraveno Listopad 22, 201311 r od Luďa Upraven nadpis tématu
Listopad 22, 201311 r Jestli myslíš todle http://www.nejnizsi-ceny.cz/blikac-na-brzdove-svetlo-motorek.html Tak to bliká při každým brždění. U novejch Škodovek to bliká jen když dupneš na brzdu úplně naplno -krizový brždění. U některejch aut začali blikat blikače.
Listopad 22, 201311 r Mam octavii 2 r.v. 2009 a tam to jde nastavit vagem. Panicke brzdeni, tzn. pri prudkém brzdeni blikaji brzdova svetla a pri dobrzdeni se rozblikaji vystrazne.
Listopad 22, 201311 r jj, mě ve fordu taky blikaly výstražné... ale jen vzadu... ty přední světla jsem nějak ztratil když jsem parkoval v tom stromu Upraveno Listopad 22, 201311 r od Effo
Listopad 22, 201311 r ... ano to je ta druha varianta. Mohou se rozblikat i kdyz "nedobrzdis" ale tam je podminka aktivace airbagu pri narazu :'>
Listopad 25, 201311 r Autor Myslel jsem zda to jde někde nastavit/aktivovat. Když to Yeti po faceliftu umožňuje.
Únor 12, 201411 r Ahoj mám ted nového Yeti po faceliftu a když brzdím tak to taky nebliká když brzdím ale nemám tušení zda to nezačne když brzdím hodně to jsem nezkoušel...nebo to musím taky nastavit díííky
Květen 5, 20169 r dnes jsem potkal 1kovou fabii a pri normalnim brzdeni ji blikalo treti brzdove,docela to vypadalo dobre,jde to teda nastavit u yeti vagem?
Květen 6, 20169 r Na té Fabii byl určitě namontovaný Přerušovač třetího brzdového světla. Prodává se jako malá krabička která se připojí ke světlu...pak to asi 6x zabliká a potom trvale svítí. Sice je to efektní, možná to upozorní ostatní řidiče dřív, ale je to o pokutu Aktivovat něco podobného VAGem na Yetim nebo i ostatních autech určo nejde(i když kdo ví), jediný co tak při prudkém brždění blikají asi všechny brzd.světla a to je nejspíš standartní funkce...
Květen 7, 20169 r dnes jsem potkal 1kovou fabii a pri normalnim brzdeni ji blikalo treti brzdove,docela to vypadalo dobre,jde to teda nastavit u yeti vagem? Kdysi se dal koupit modul i u nás ,stálo to kolem dvou stovek.http://www.miocar.cz/cz/produkt/prerusovac-tretiho-brzdoveho-svetla.html Na AliExpres prodávájí podobný,za pár korun.http://www.aliexpress.com/item/Flash-Strobe-Controller-Flasher-Module-For-LED-Brake-Stop-Light-12V/1873864303.html Ten náš 7x blikl a potom trvale svítil,ten čínský zabliká nejdříve rychle,potom asi 4x pomalu,pak trvale. Na té Fabii byl určitě namontovaný Přerušovač třetího brzdového světla. Prodává se jako malá krabička která se připojí ke světlu...pak to asi 6x zabliká a potom trvale svítí. Sice je to efektní, možná to upozorní ostatní řidiče dřív, ale je to o pokutu Aktivovat něco podobného VAGem na Yetim nebo i ostatních autech určo nejde(i když kdo ví), jediný co tak při prudkém brždění blikají asi všechny brzd.světla a to je nejspíš standartní funkce... Měl jsem ten náš hodně dlouho,mockrát za mnou jeli a nikdy nic,ale máš pravdu na pokutu to je,proto jsem při výměně za čínský vložil přepínač.
