Čau hoši
Nerad zakládám nové téma ale nemohl jsem to nikde najít.
Před časem jsem si koupil škodu superb II 2.0 TDI  2012
Chci se zeptat :
V létě mi motor točil cca 800-900 ot/min
Ted´ při 0 st,celsia  motor točí 1000 ot/min
Vím že může probíhat regenerace DPF ale že by to trvalo už 3 dny? to se mi zdá nějaké divné.
Když vypnu climatronic tak mi po čase otáčky spadnou na 800.
Clima nastaveno na AUTO 22st.
U octy se mi tohle nestávalo, je to asi tím filtrem DPF.
Poradte mi prosím jak se tohoto asi problému zbavit.
Supa mám krátce a tak se ptám a učím co a jak.
Díky Macc
Myslím si, že to je úplně normální. V zimě si zkrátka přidá na otáčkách motor sám. Také mi to tak dělá. Tak se neboj, že by to byl problém.
Jirka
Díky lekl jsem se že se mi to rozbilo.
Supa mám krátce tak se stále učím
Díky
Macc
Ty zvýšené otáčky dělá přídavný topný element (auto mírně topí za cca 2 minuty) - velký odběr proudu -> zatížení alternátoru -> vyšší otáčky. Při teplotách nad cca 5°C ho lze spustit ručně nastavením max. teploty topení. Při teplotách pod 5°C, si ho Climatronic už pouští automatický sám. Proto ti taky otáčky klesnou když Climatronic vypneš, stejně tak by měly klesnout pokud nastavíš teplotu na nejnižší.
Čau
Tak tohle jsem nevěděl.
Díky Macc
Taky přidám svůj postřeh u nového Supa. Teď jak klesly teploty k -2 až +4 st. se otáčky drží na 1000 a po cca 7-10 km jízdy podle venkovní teploty a stylu jízdy spadnou na 800 ot. Asi je to dáno nastavením climatroniku a opravdu po pár metrech je cítit vlažný vzduch a za chvíli už krásně topí. Starý Sup 1 i když měl tento předehřev, se nechoval stejně jako nový a otáčky mu spadly na cca 800 ot. už po chvíli jízdy, ale topil úplně stejně jako teď nový. Po supovi 1 jsem měl CRV a to začalo lehce topit tak po cca 3 km. V té době jsem smutně vzpomínal na to jak starý Sup rychle topil. Pokud byla nedávno jěště teplota vyšší než asi 5 st. tak za chvíli po nastartování ot. klesly na 800 ot. Co ale CRV proti Supovi 2 dosáhlo rychleji je provozní teplota motoru.  Diesel od Hondy je malý a rychle se dokázal prohřát. Kdyby jěště tak rychle topil byla by to tehdy paráda.
