Publikováno Prosinec 16, 201311 r Dobry den. Mam taky problem. Otec dnes kupil Skoda Octavia 2 r.v.2009 1,9tdi ktora ma v prednom narazniku svetla, podla mna hmlovky. Ale nedaju sa nijako rozsvietit. V aute je spinac svetiel len na zadne hmlovky. Moze tam byt ten spinac zly? Neviem aky sa tam montoval. Viete mi poradit? Dakujem.
Prosinec 16, 201311 r Zajimavy problem. No tak mlhovky se rozsvecuji uz nejakou dobu snad stejne u cele VW group. Takze otocit na potkavacky, tzn. nadoraz po smeru hodinovych rucicek, a potom vytahnout k sobe. Prvni krok vytazeni rozsviti predni mlhovky, druhy krok zadni mlhovky. Nevim o tom, ze by nejaka OII nemela predni mlhovky (cti nevidel jsem spinac bez pozice pro predni mlhovky), ale mozna se pletu... Tohle jsi ale asi vedel, takze jeste jinak. Citis pri vytahovani spinace mlhovek oba kroky?
Prosinec 16, 201311 r Máš tam tento vypínač? http://forum.skodahome.cz/topic/126415-krou%C5%BEek-u-ovladani-sv%C4%9Btel-oii/#entry1840417
Prosinec 16, 201311 r Autor Taky vypinac tam nieje. Na tom co tam je ide iba jeden krok a rozsvieti sa iba zadna hmlovka. A je tam nakreslena iba zadna kontrolka. Auto je dovezene z Francuzska. Je mozne ze sa povodny vypinac poskodily a nahradily ho zlym? Ma predna hmlovka daku poistku? Alebo ako sa inak da zistit ci su zapojene bez toho aby som musel zhadzovat kryty pod motorom? Upraveno Prosinec 16, 201311 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek.
Prosinec 16, 201311 r ano daju ked sa pozries do konektora vypinaca svetiel, aby hmlovky fungovali musi byt zapojeny šedobiely kabel v PIN 5 Upraveno Prosinec 16, 201311 r od dream7000
Prosinec 16, 201311 r buď je vyměněný vypínač nebo nárazník, bez mlhovek byly třeba OII tour a výbava pro frantíky mohla být taky jiná, nefunkční mlhovky prošly přes stk ?
Prosinec 16, 201311 r Taky sem za vyměněný spínač a v horším případě nárazník. Podívej se na štítek v servisce nebo v kufru u rezervy. Kód 8WB jsou přední mlhy. Btw v TDI z Francie by mohla být zima.
