Zdravím pánové
Potřebuji radu povoloval jsem šrouby na rameni na pravé straně a tak nějak pozdě biggrin.png mi došlo že tam je olejová vana co teď?Mám povolit ten šrouby co je na obrázku na levo?Jak vlastně to rameno shodím dolů?
post-60892-0-18944000-1389126210_thumb.j
Nelze "nějak" nadzvednout" nebo jinak odtlačit motor, je přece uložen pružně, aby šlo šroub vytáhnout?
Z fotky to vypadá, že stačí málo a šroub je venku.
No ono to jsem nezkoušel, už bylo pozdě šel jsem z garáže dom :) no vlastně ten přední silentblok ma v sobě kovovou kulatinu a v ní je šroub jedině to zkusit přihnout ten silentblok chybí tam asi 1cm šroubu a je venku...udělali to zajímavě ale :/
ja som si menil cele ramena kus za kus ale toto si nepamatam, ziadne problemy pri vymene :-)
Keď si něpametaš, tak něpiš, on potrebuje tých čo si pametaju. :kol-28:
To je zajímavé, to mám snad nějaké jiné auto nebo co?Olejová vana vadi snad jen mě při výměně?
mne islo o to ze som na nejaky extra problem nenarazil. bolo to sice asi pred5 rokmi ale to som mal oktu cca pol roku, som len blby chcemik ale okolo auta si robim sam vsetko.:-) mozno jak pise Wojnar, pridvihnut heverom , silentbloky tolku volu maju , 2-3 cm urcite.
nie možno,ale určite to pridvihni...
U TDI, 1,8T jde vytáhnout v pohodě, protože motor je skloněnej dozadu, u 1,6 se musí přizvednout motor, povolit šrouby na držáku motoru a pod vanou přes prkno heverem přizvednout
Upraveno od Passta
už neraz som písal,aby autor otázky písal aj základné údaje o vozidle (MR,kód motora,nabehané km........)..potom tu vznikajú debaty typu "mne sa to nestalo"..."musí to ísť"..a pod.
Ok omlouvám se Libero ale kdyby jsi naléhavě něco potřeboval měl by jsi čas na vypisování všech těch věcí?
Jinak všem moc děkuji ;) hlavně Passta měl pravu ;) povolil jsem silentblok motoru a přes prkénko přizvedl a v poho vše už mám hotové jsem i po geomterii ...
tie veci zaberú pár klikov na klávesnici...je to tak? ..dlhší čas zaberie napr.vkladanie obrázku..ale to sme už trochu OT
Jinak je to fakt na houby k vytažení šroubu bez povolení silentbloku motorů není možné sad.png přiložím foto ...
post-60892-0-40759800-1389285571_thumb.j
post-60892-0-47571800-1389285685_thumb.j
