Prosím o radu. Na O1 RS mám velmi vysokou spotřebu. Jezdím jak nejvíc slušně to jde a spotřeba 11,5l/100km i když palubák píše 7,5l/100km :( na plnou nádrž ujedu cca 400km
na VAGu nepíše žádnou chybu, jen jednou byla chyba na prvním vstřiku.
děkuji za každou radu nebo pomoc
To se Ti zdá moc??
Já má stejnou spotřebu jako ty a kde jsem se na to ptal, všude mi řekli, že je to normální...
A když vyjedeš na dálnici a držíš delší dobu třeba 120, tak máš kolik? Mi palubák klesne třeba i na 8,3. Všiml jsem si, že když to točím třeba jen do dvou a nešlapu, spotřeba se dá dostat i ve městě na deset, ale chvíli se nehlídáš, párkrát se rojedeš ze světel a je tam zase 11,5.
Já to vyřešil elegantně LPG a teď ať si žere. :palec2:
Na nádrž ujedu 500Km +- něco.
Nevím, jak Ti poradit...
Upraveno od jirina5
Díky za poznatek, mě jen zaráží že když mi palubák ukazuje průměrnou spotřebu 7,5 ale reál je 11,5 a to fakt jezdím opatrně. Třeba teď půl nádrže pryč a najeto 170km :(
nebo když píše palubák dojezd 50km ujedu max 30km :(
Možná, že spíš ukazuje špatně palubák... Ale každopádně tohle by mohl být problém... Protože mi auto sice žere, ale palubák asi ukazuje dobře. Chtělo by to zjistit, na jakém principu určuje spotřebu a další info a tam možná hledat problém.
ok zkusím to nějak zdiagnostikovat ale jestě nevím jak :(
No takze normalne to urcite nie je. Nenechaj sa tym uchlacholit. Vsak zalezi na tom, co ty beries za normalnu jazdu? Kazdopadne vsak 11,5 L je vysoky nadpriemer. Mam OIRS a priemerka je 8,5 L celkova. Jazdim normalka. Mesto, mimo, kazdy rezim. A nie som nejaky spotrebista. Kritiku auta zaziva pomerne casto /preventivne treba/. V zime spotreba dokaze o 0,5 az 1 L vystupit. Tento rok 2 krat chorvatsko po 6,9 a 7 L priemer za podmienok: 4 dospele osoby, 1 dieta, plnyyyyyyy kufor, klima. Prichod do chorvatska 640 km. Dojazd /este/ 150 km. Takze si to prepocitaj.
Podla mna tam mas nieco porouchane.
Ja mam na 1.8T prumer kolem 9.0l/100... Pod 8l se dostanu jenom na dalnici (130kmh), kombi ale ani nahodou.
Upraveno od Zdeny1.8T
mmmm. spotrebu mi na aute zvysovalo ked som mal prasknutu hadicu od odvetrania nadrze do uhlikoveho filtru. ale urcite nie o dva a pol litra. pokial sa jazdi iba mesto alebo zvacsej casti mesto tak je tych jedenast realne. ale ako kombinovana je strasne vysoka.
11.5l kombi je fakt moc... okolo tohoto motoru je vsechno takove citlive, staci drobnost a uz to zlobi, nejede, zere atd... takze pokud VAG nic neukazuje, tak asi zkoumat a zkouset... treba ty hadice delaji problemy casto... nekde na netu jsem cetl, ze jejich vycisteni pomohlo snizit spotrebu o 0.5l a auto i lepe jelo...
Tak toto mozem iba potvrdit. Ten motor je super ale hocico ho rozhodi. Aj podla niekoho uplna blbost. Netaha, kucka, trase sa, 3 valce, vysoka spotreba, kolisajuci volnobeh. Moj motor je extra haklivy na spinavu klapku. Co 15tkm to cistenie klapky a zakladne nastavenie. Ani kamarati mechanici mi nechceli verit co ovplyvni len malicka cierna smuha na klapke. Teda aspon u mna.
díky moc za rady, ted jezdím fakt ale fakt eko najel jsem 130km a čtvrt nádrže v pytli, auto nekucká, jede úplně plynule táhne dobře jak při nízkých tak vysokých otáčkách. prostě jedu a vidím jak ručička paliva klesá :(
kouknu na tu klapku a hadičky.
děkuji za každý nový poznatek anebo radu kam se kouknout
No klapka ma vplyv najma na kulturu chodu na volnobehu a nastup vykonu. Spotrebu ovplyvni len lahko.
tak volnoběh a nástup výkonu je narosto v pořádku
tak asi tím to nebude :(
Uz si to diagnostikoval a popozeral hadice a vedenia? Spotrebu ti moze spravit aj lambda sonda. Treba vsak diagnostikovat... Pred asi mesiacom som menil lambdu na OI 1,6, ktoru mam tiez doma. Sonda nereagovala. Auto chodilo na bohato a smrdelo po benzine jak slak (z vyfuku). Jak za studena tak za tepla.
Spotreba na OIRS pri volnobehu po zahriati auta by mala byt 0,7 - 0,8 l/h. V pripade ak su vsetky spotrebice vypnute. Ak je zimsie moze to byt 0,8 - 0,9 l/h. Ak je vyssia, hladaj problem.
ještě jsem se k tomu nedostal, ale ted o víkendu na to jdu. Ale volnoběh po zahřátí má spotřebu 1l/h někdy i 1,2l/h docela mě to zarazilo a vím že ze začátku byl 0,7/h
Upraveno od rosta.felicia
kde bych měl tu hadičku přesně zkontrolovat? jak jsi ji prosím tě testoval?
nic viditelného jsem nenašel :( ale ta spotřeba na volnoběh při zahřátém motoru je 1,0 l/h někdy i 1,2 l/h
  • 4 měsíce později...
ja jel dnes s Prahy do Plzne 120/130 furt a spotreba 7,1L/100km chce to lechkou nohu noo :palec2:
cau možná se to někomu bude zdát banální, ale pokud máš climatronic a né manuál klimu, tak si zkontroluj jestli máš zaplé eco.
pokud tam nemáš nic (já tomu říkám polo, tak je spotřeba min cca o půl litru vyšší) a auto je auto....
při zahřátém autě spotřeba na místě je 0.6-0.8 l/h
potvrzuji chorvatsko a zpet 1300km - prumer 7l/100km..jeste bez LPG
minulý týden zlín ostrava 150km - 7.1l LPG/100km
jinak normál 9-10l LPG/100km
  • 2 roky později...
Zdravím,
nedávno jsem koupil 1,8T 20V označení motoru AUM v automatu a počítač hlásí průměrnou spotřebu při normálním jízdě kolem 12-13l/100km. Ještě jsem neměl napíchnuto na diagnostiku, ale neměl náhodou někdo stejný problém? Jinak závada žádná nevyskakuje a motor běží tak, jak má. A ještě jeden dotaz: při zapnutí climatroniku i třeba na první stupeň se rozběhne sahara, což nevím, zda je v pořádku.
Upraveno od Zdenekaa
Ta Sahara je u klimy OK.
kolko kilometrov si prešiel?  aká bola teplota motora?  aká to bola trasa?  akou rýchlostou si išiel?  akým štýlom jazdy?
