Čau tak mám tady další problém, rád bych si dal na mou felinu denní světla nevím ještě přesně kam ale asi to bude místo mlhovek dolů do nárazníku ale nevím jestli není nějaký lepší místo. Mužete poslat foto nebo nějak popsat jak to má te vy na felinách???? Děkuju na odpovedi
Ahoj tak tu som Ti "upol" obrazok ako musia byt umiestnene...
chcem to namontovat aj ja.. ked bude teplejsie ;) najlepsie to bude do otvoru napodku naraznika v nasavaci...
Upraveno od superflo
já jsem montoval na feldu r.v. 97 denní světla od helly do mezer v nárazníku jak je tažné oko,ale už jsem potkal auta nejenom felicie, že to mají běžně v prostoru pro mlhovku a dokonce jsem někde viděl přímo kulatý světla určená do tohodle nárazníku, takže nikdo podle mě nemuže dělat problémy (Stk,policie)že je to špatně namontovaný, pokud jsou zachovaný při montáži rozměry podle obrázku.
Já jsem je dal do nárazníku. http://buldozer3.rajce.idnes.cz/Denni_svetla/
A policajtom to nevadi takto?
Zdravím. Né.policii to nevadí.Už mně kontrolovali, dal jsem jim i metr ať si to proměří, a neudělali to. Jenom je zkontrolovali ,a pak zasalutovalia odjezd.
metr kvůli vzdálenosti k hlavním světlometům? Je tam daná nějaká min nebo max.vzdálenost?
dík, zase jsem o něco chytřejší :palec2:
líbí se mi to, ale ty prachy bych za to nedal, ale to si neber osobně -_-
ještě jedna věc, procházel jsem ten přiložený certifikát a tak nějak se mně něco mate, že by měli mít všechny věci u nás v provozu na pozem.komunikacích atest E8? Nebo se snad něco změnilo v legislativě za ty roky?
Upraveno od Malta
No tak potom jsem nějak moc nepatral.Mně stačí že to má homogolaci, policajtům taky. Já mam jiný typ je levnější. http://www.levnealarmy.cz/eshop/led-svetla...sj-287typ2.html Ale svíti pořádně. Má to i relé,jak zapnu světla tak denní světla automaticky vypnou. A hlavně elektrická instalace je velmi jednoduchá. + - na baterii, a jeden káblik spojit s kablikem na parkováčku. A je to zapojené.
A svietia pritom aj zadne svetla? Tie nesvietia len pri zapnutych stretavackach?
Jak nastartuješ motor tak se automaticky rosvítí předni světla denního svícení. Jenom dvě přední. Jak zapneš parkovačky nebo tlumené tak se rozsvíti světla v předu i vzadu,A světla denního svícení automaticky zhasnou. A jak vypneš parkovačky, tak ti automaticky zapnou světla denního svícení.
Ještě na spínací skříňku to musi mít kontakt jinak to buď nebude svítít nebo pořád. Tak to mam teda já přes spínací relé,nevím co to má za spouštění světla v odkaze,ale podle mě to musí mít + od baterky,kabel na parkovačky,15 od spinačky a kostru( i když já ji tam nemam relé se ukostřuje přes parkovačky)
Snad ty máš jiné zapojení ale já mam takové jak jsem popsal.Jezdím 14 dnů a bez problému. Tady máš odkaz, a pozorně si ho přečti.A potom odepisuj.
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did...&download=0
Ještě dodatek aby si pochopil proc to je zapojené na baterii a parkovačky.
Světla se rozsvěcejí na základě napěťových skoků na autobaterii
konečně jsem dokončil montáž LED denního svícení na starší model Felicie.
Nejvíce mi asi dalo zabrat udělat tu záslepku na světla místo mlhovek.
Více obrázků, video a postup najdete zde: http://led.novalisnet.cz/led_denni_sviceni_skoda_felicia.php
Nevyužil jsem ovládání zabudované ve světlech (umí jen zapnout/vypnout), ale ovládání svoje. Kromě automatického zapnutí 5 sekund po nastartování (aby nezatěžovalo baterii při startu) umí zeslabení LED (místo parkovaček v noci), zeslabení LED na straně, kde bliká blinkr (jak to mají Audi), v noci naopak corner light (přisvícení - na dané straně se LED rozsvítí naplno) a nějaké blikání. Po vypnutí motoru zůstanou DRL ještě 10 sekund svítit.
Ahoj a jak to zapojit, když mám obyč světla a rele, prostě aby se seply po nastartování motoru. Kde připojit ten napájecí kabel na ketrém bude napětí po startu
  • 5 měsíců později...
Vykašlal bych se na to, strašně se to krade.
  • 7 měsíců později...
Ahoj chlapi, muze mi nekdo prosim poradit, jak se na Felicii dostanu nejsnadneji ke spinanemu +, kvuli svetlum na denni sviceni ? Jsem absolutni ne-elektrikar, takze za fotky bych byl moc vdecny :-)
Jak spíná spínač zpátečky?
Já myslím, že právě tam bude spínané +12V.
Spínač totiž přivádí napětí na žárovku, která je ve světle ukostřená.
Vsude se pise o Svorce 15, ale kde ji hledat, netusim.
Spinac zpatecky by teoreticky sel.
Svorka 15 je mezinárodní označení pro vodič, na kterej se přivede napájení +12V po otočení klíčkem do I.polohy - takže i na ten spínač zpátečky, kterej najdeš na převodovce - ve fildě u motoru 1,3 je stejně jako u fáčka šikmo zespodu na přední straně převodovky a jestli se nemejlím, tak k němu vedou dráty v zelený izolaci...
  • 8 měsíců později...
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Zakoupil jsem si DRL Denní svícení s homologací, atestem, vyražrným RL a čísla. Je to německý výrobek.
Je tam 3tí drát na vypínání světel, který se napojí na parkovačky a když zapnu parkovačky / hl.světla, tak se má DRL vypnout.
Jenže DRL se nevypnou, ale pouze se ztlumí a to je přece nelegální, ne? Pokud svítí hl.světla, tak DRL svítit nesmí.
Chci vás poprosit o nějakou radu, kde je chyba, či jak dosáhnout toho efektu aut. vypínání.
Forum jsem prohledal, ale nic jsem nenašel.
Mám Felicii 1996 1.3 BMM
Děkuji za každou radu.
EDIT:
Tak výrobce mi odpověděl a prý je to tím, že nemám na plus a mínus stejné napětí, tudíž elektronika to špatně vyhodnotí, když zapnu parkovačky.
Je to reálné? A dalo by se to případně nějak "ustálit"?
Děkuji.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Mas tam - pol ten das niekde na kostru ,+ pol das niekde pod poistku kde ti nabehne 12 V pri zapnutom kluci ,a vypinaci das na poistku obrisovych svetiel , tak ze musis 2 draty tahat na poistkovy panel a kostru mozes dat niekde v motorovom priestore
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
