Zdravím, v servisu chtějí za litr oleje cca 900 Kč, na internetu koupím caa za 300 Kč. Proto si do servisu přinesu vlastní olej, ale nevím kolik litrů mám koupit. Mám Motor 2.0 TDI 103 KW. V techničáku ani v manuálu jsem se nic nedočetl.
Vláďa
Děkuji za superb rychlou odpověď.
Stejně si kup rovnou 5 litrovku, protože litr se ti šikne na dolití.
Z vlastní zkušenosti doporučuji Mobil 1 ESP Formula 5w30 - cena okolo 1700Kč za bal.
  • 4 roky později...
Skoda superb II 2.0 TDI CR 103 kw r.v. 2011. aky olej do tohto typu motora????
Koukni se do manuálu,ale myslím si že je tam specifikace  VW 507 00.
ano, pro CR motory je to 507 00
to viem ale mysles som znacku a napr 5w40 alebo ake toto oznacenie naj pre tento motor
specifikace  VW 507 00 je pouze 5w30, značka CASTROL,SHELL HELIX,Valvoline SYNPOWER ,MOTUL Specific,TOTAL Quartz.
Já dávám Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 mám Proměnlivý interval servisních prohlídek QI6.
ja mám 125kw a dávám castrol 5w40 turbo diesel je to olej na 15000km což si myslím že daleko lepší než ta voda na 30000km s normou 50700 a má to taky specifikaci ACEA C3což je potřeba pro motory s PDF filtrem, už jsem měnil 3x a bez problému od výměny do výměny nedolívám.     Kupuji tady ale jak se dívám tak podražili nedávno stál ještě 750kč  http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/eshop/0/0/5/8-Castrol-EDGE-5w40-Turbo-Diesel-5l
Upraveno od sup4x4
A nedělá to nějaký problém s mazáním?, protože ten olej 5w40 je hustější než 5w30.
žádný problém vše je jak má a myslím si že jak dneska ty motory jezdí na tu vodu longlife tak to pěkně zkracuje životnost toho motoru to je muj názor!! Na ten olej už jezdím 10 let a měním 12-15 tis. km a nikdy žádný problém všechno motory TDI pak PD a ted CR a vždy spokojen a navíc jsem i vypozoroval že po asi 3-4 výměně se malinko zlepšila spotřeba oleje cca o 3dcl na 15000km takže nemužu říct nic než jen že chválím ale podotýkám že olej měním sám takže nejezdím do servisu
sup4x4: sorry, ale na tvůj motor, musíš použit olej se specifikací 507 00 a je úplně jedno jestli olej měníš po 15.000km a nebo po 30.000km... Samozřejmě ti nikdo nemůže brát, jaký do svého auta dáváš olej, je to jen tvoje věc. Pokud máš v autě DPF (předpokládám, že máš) tak by se tam měl dát olej se specifikací 570 00... Zas takový rozdíl mezi v penězích tam není... a ta voda jak říkáš, pokud máš 5W-40 nebo 5W-30, tak je tam rozdíl v mazání (viskozitě oleje) při vysokých teplotách (hlavně v létě), ale to určitě víš...
Ještě pro info, já jsem třeba maniak a dávám Mobil 1 ESP a měním každých 10.000km... jeden chytrý pán mi kdysi řekl, že autu nemusíš dát nic, ale olej vyměnit musíš...
tvůj: http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/eshop/0/0/5/8-Castrol-EDGE-5w40-Turbo-Diesel-5l
varianty: http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-shell-6
http://www.cc-autodily.cz/olej-motorovy-castrol
jasně, s DPF tam musí být olej téhle specifikace. Komu to přijde jako voda, rovněž doporučuju měnit už v polovině intervalu, tedy po 15t.km. Těch 10 t. je asi trochu extrém, ale uškodit to může jedině snad peněžence.
V diskuzi OII, TDI-CR 2.0 125kW  http://forum.skodahome.cz/topic/35379-20-tdi-cr-dpf-125-kw/page-6
bylo napsáno toto:
Uživatel
  • kingo12
  • 137 příspěvků(y)
Publikováno 22. říjen 2008 - 20:53
Pani tak som dnes dostal zo Skodovky odpoved na moju pondelnajsiu otazku ohladne specifikacie motoroveho oleja pre CR motory s DPF. Takze tu je v plnom zneni.
Vážený pane Xxxx,
na základě telefonického rozhovoru Vám sdělujeme následující:
Pro motor 2,0 TDI CR DPF 125 kW je předepsán motorový olej splňující specifikaci VW 505 00 nebo 507 00 pro pevné servisní intervaly, pro prodloužené servisní intervaly musí být použit olej specifikace VW 507 00.
S pozdravem
Xx. Xxxxxxx Xxxxx | PST - Péče o zákazníka | Kundenbetreuung | Customer Care
ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic
tel: +420 326 8 16100 | fax: +420 326 8 16339
Vladimir.Kutnar@skoda-auto.cz | www.skoda-auto.cz | www.skoda-auto.com
No navod hovori iba o 507 00 pre tento motor. Ale 505 00 vobec nespomina. Pre QG2 je tam stale len 507 00.
QG1 - premenlivy predlzeny servisny interval 30tis./2roky
QG2 - pevny servisný interval 15 tis./2roky
Podla navodu:
QG1 - 507 00
QG2 - 507 00
Podla skodovky:
QG1 - 507 00
QG2 - 507 00 alebo 505 00
Upraveno od Pivo
dobře Pivo a co vůbec řešíme ? jestli tam je 507 00, dej tam 507 00 a tím 505 00 se nenech znervozňovat. A vůbec, jaký ty seš pivo ? Corgoň   :D  :D  :D
Já tam dám 507.00 protože cenově tam není velký rozdíl, ale výměnu budu dodržovat max. 2 roky, což bude méně jak 30t km. Mám najeto 79,5t a chystám se to vyměnit svépomocí, kdo maže, ten jede :kol-46:
Pivo mě stačí dělnický  -  Braník :kol-48:
jsem jouda, to byla jen slovenská citace příspěvku, teď to vidím. Takže jakejpak Corgoň, žejo  :D
Ty oleje se stejnou specifikací 507 00 se daj koupit levně. V malých servisech maj sudovky za hubičku. Jestli tomu moc nevěříš (já taky ne  :D  :D  :D ) vyměň to prostě dřív.
Po 15000 km to stačí pro normální ježdění.
Corgoň, co to jé  :prc:   Šariš taky není špatný nebo borovička s koreňom :D  :D :D
Všude slyším jaká voda z toho teče, když je tam longlife 5w30 a že se do oleje dostává síra z nafty a pak je olej kyselý  a proto ho měnit častěji. Tak jak to je, do PD motorů se dává normálně Castrol Edge 5w40 turbo diesel a ten má tuším 505 00, ale do TDI CR s DPF to prý může vadit.
Jo a taky asi záleží, kde bereš naftu. Mě poslední dobou celkem vyhovuje Benzina.
Upraveno od Pivo
A bereš Vervu nebo normál naftu.
Beru normální naftu TOP-Q. S Vervou nemám zkušenosti, má aditiva navíc, v čem je lepší ?
V čem je lepší,má mít cetanové číslo 60.
Ale za sebe můžu říct,že když vezmu u Benziny Vervu nebo Top naftu tak to nepoznám.Jenom to poznám u pokladny :kol-32:
