Ahoj,mohl byste mi Prosím někdo zaslat cd s odblokem. Samozřejmostí je, že náklady platim. Děkuji.
Zkoušel jsem stahovat ale nejak to nedopadlo.
Toto jsem stáhnul z škoda elektronická příručka, rozbal to a obsah vypal na DVD vlož do columbuse a je to.
1, Zapnout zapalování
2, Vložit DVD
3, Trojklik (viz. obrázek 111 )
4, Potvrdit aktualizaci (viz. obrázek 222 )
Z DVD ODBLOK OBRAZU.rar
post-78459-0-33737000-1390158717_thumb.p
post-78459-0-43328700-1390158718_thumb.p
post-78459-0-72083000-1390158794_thumb.j
Zdravím,
Nero mně odmítlo vypálit soubor na DVD tak jsem to vypálil na CD-R.
Nebude to problém? Zatím jsem neměl čas to vyzkoušet nainstalovat..:-)
Zdravím,
jen otazečku bych měl.
Tato "aktualizace" upravi co? Zneni nastaveni ze si Columbus porad mysli ze jede auto 20km/h. Nebo upravi v columbusu to ze se obraz ma vypnout pri 200 km/h?
Nekde jsem cetl ze pokud se Columbus upravi prvnim zpusobem ze tedy si porad mysli ze jede auto 20km/h tak to muze udajne zpusobit poruchu převodovky DSG. Tak se mozna hloupe ptam, ale budu radsi za blbce nez pak resit problem s DSG.
Dekuju
BTW: eventualne slysel/cetl nekdo o tom take?
A jeste jeden blbej. Udajne ma fungovat nakej trojhmat na to ze obraz jde i za jizdy ale nesmi se pridat hlasitost zna to nekdo?
Upraveno od Cox
Tak s tím ti asi neporadím mám manuální převodovku, s tim trojhmatem to už tady na foru někdo psal...
ta aktualizace upravi to, ze odblokovani za jizdy je stale aktivni, pouze se posune hranice aktivace z 15 km/hod na cca 260 km/hod.. Zaroven ta aktualizace zpristupni servisni menu.
ted koukam do sveho DVD, je tam nastaveni
# Speed limit DVD/TV: 300km/h
takze pokud pojedes vic nez 300 km/h, tak se ti zablokuje :-D
Upraveno od alfonsak
TO alfonsak or all: Prosim te kde v nastaveni najdu speed limit?
Je to přístupná položka před aktualizaci nebo až po?
Děkuji
Upraveno od Cox
nee, ta hodnota 300 km/h se nastavuje prave prave pres to aktualizacni CD(DVD)... je to v souboru WA\EURPQTO.WSH
ted koukam na to DVD od nik221 - to je nejake starsi DVD, ktere meni vice veci (aktivuje HDD, nastavi nejaky tuner, deaktivuje DAB atd)... Jde spise o zachranne DVD, kdyz se neco pokazi
pokud chcete, muzete si vypalit tohle ISO (staci na CD), to meni akorat dve veci - aktivuje servisni menu a meni hodnotu pro zakodovani obrazu na 300 km/h
cd.zip
Dnes aktualizováno dle návodu od Nik221 a vypadá to, že DVD funguje.
Objel jsem jen kolečko kolem baráku a video šlapalo. Díky ..:-)
Aktualizováno souborem od "alfonsak" - funguje
netusite, jestli to funguje i na poslednim superbu? tedy MR2014
Zdravím, pokusil jsem se odblokovat obraz u columbusu u nového superbu, pomocí souborů od alfonsak se mi podařilo udělat to, že rádio napsalo, že bylo aktualizované, ale video ani servisní menu stále nefunguje. u souborů od nik221 mi rádio napsalo error při načítání dvd.
Neměl by někdo nějaký nápad, jak to jinak odblokovat, nebo s tím mám zaject do nějakého servisu, kde mi to udělají?
un → cs
u
udělám to bez problémů přes servisní kabel
to víme že to uděláš ale tady si členové snaží pomoc bez placení....třetím stranám
zřejmě jsi nepochopil odpověd, napsal jsem jak to dělám já!
Vypálil jsem to a nic. Po trojkliku mi to CD vyhodí a když ho vrátím, tak nic
Jaký je prosím přesný postup při vypalování?
TO MCMichal: nerekl jsi kterej soubor si stahl a vypalil zda od nika nebo od alfonsaka.
Ja jsem stahnul od alfonsaka.
a postup  byl:
1)stahnout
2)rozipovat
3)ze souboru vytvorit ISO (ja programem PowerISO)
4)vypálit
5)nahrát do Kryštofa
chlapi asi som lavý ale mne to nejde ...mám columbus v B-éčku combi ale stále my pýta SWL disk ak ho aj tam dám tak sa len vypína a zapína..a nič..napalil som to len klasicky..Copy a napaliť..
vie my s tym niekto pomôcť?
No ved prave... Vypalil som iso a nic.... :-(...naskocia cervene pruhy z napismi ze pozaduje swl.. A nic... Len dookola.. Asi minutu ako keby nieci robil. Potom ako keby rebootovalo... A dookola a dookola... A nic :-))) dakujem za reackiu ;-)
2tomidami: chova se to, ze to nenaslo spravne CD - bud spatna mechanika nebo spatne vypalene
HLAVNE: vypalovat co nejmensi rychlosti (max. 2x, nejlepe 1x !!! ) a pripadne zkusit jina media (+R misto -R atd)...
PS: Napr. Audi MMI je na DVD media znacne hakliva.  Nez se mi povedlo vypalit DVD s mapama, tak jsem znicil cca 10 ruznych medii
chlapi prosim o radu. stiahol som subor aj od alfonsak aj nik221, spravil som z toho iso cez power iso, napalil som to na dvd r+ a ani jedno mi z toho nechce zobrat. pri jednom mi vypise ze je chybny subor a mam vlozit swl. neviete mi poradit kde robim chybu? je to superb fl (mr2014).
dakujem
