Ahoj,
prosím o radu.
Mám motor 1,4 16 V BBY. naběhané má 110000 km.
Auto jsem koupil před rokem a už od tehdy mi svítila kontrolka výfukových plynů.
Hodil jsem diagnostiku  a vyhodila mi tyto dvě chyby
17591 - Zkrat na plus + Přerušení vedení. Linearni sonda- nebo zkrat na plus v.
        P1183 - 35-10 - - - Sporadická
17586 - linearni 02 Lambda sonda: proud cerpadla: preruseni
        P1178 - 35-10 -  - Sporadická
Měřil jsem podle dílenské příručky bloky naměřených hodnot a naměřil jsem toto
pole 33 - lambda mi píše hodnoty nad 1V (lítá  od 4v do  8v)
pole 30 - 000 110
Pozoroval jsem, že když se mi u lambdy před katalyzátorem vypne vyhřívání okamžité na poli 33 to vyhodí nesmyslné hodnoty.
Nemáte někdo typ co s tím?
Já jsem usoudil, že to bude mrtvá lambda před katalyzátorem na výměnu.
Děkuji za rady.
Najprv by sa malo skontrolovať konektory a kabelaž sondy.
Ahoj, kabeláž jsem kontroloval. V něm problém není.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit.
Vyskakuje mi chyba lambdy sondy, Jakmile jsem jí chtěl vyměnit, tak jsem se díval na průměrné ceny lambd a pohybovaly se okolo 1000kč.Demontoval jsem jí, šel koupit a s údivem jsem zjistil, že má lambda stojí od 3500kč nahoru a že za ní nevyrábějí žádnou náhražku. Obvolal jsem již asi deset prodejců s použitýma ND a všichni, že nebude problém, že sondy mají, ale jakmile jim napíšu typ, tak  napíšou, že tuto sondu nemají.
Nechce se mi dávat za originál novou sondu tolik peněz a proto se Vás chci zeptat jestli nemá někdo s tím zkušenost? Co by se stalo kdybych  koupil jinou (ale jakou?) lambdu z jiného typu motoru a jen přeletoval konektory? Udajně je prý to zadní písmeno na označení typu sondy označené konektoru.
Můj typ Lambdy je pro motor 1.4 16V 55kw BKY
Lambda: 036906262 T
Děkuji za jakoukoliv odpověď
Martin
děkuji...když víš kde máš hledat, tak ty ceny jsou někde jinde. Asi nic jiného mi zbývat nebude než jí koupit novou za 2500kč. Aspoň je to o 1000kč levnější než jak mi nabízely a to na cestě nenajdu....
Děkuji
nz..nech sa zadarí  :kol-35:
