Takže u všetkych superbou rady1 je problem s interierovým osvetlenim,chyba može nastat v zaoxidacii kabeláže pri komfortke tj.(radiaca jednotka ktora ma nastarosri elektriku v aute)druhá možnosť je zaoxidácia káblov za šoférovou sedačkou tam tiež je zvezok káblou ktore možu bit zaoxidované,tretia možnosť mikrospínač zámku ktorí sa nachádza v zakmu.Presne a podrobne nafotena demontaz a montaz ako to opravit.
Výmena mikrospínača:
Najprv rozebereme podla známého postupu tapacír to je ta plastova cast na dverach z vnutra.Prvej zaciname uchytom dvier z v nutra prvej odcvakneme ten maly plastik z vnutornje strany klucky tak ze ho potiahneme smerom  von na obrazku znazornene Obr.č.1 po vytuiahnuty plastika vyberieme cele uchytenie von tak ze ho len potiahneme nahor (len opatrne aby sme nepolamali zacvakovaci uchyt¨NETAHAJTE ZAN TAHAJTE LEN PO OKRAJU NAJPLEPSIE SROBOVAKOM) a on sa odcvakne pod nim sa nachadza  konektor ktori odpojime a ucht vyndame von.
Potom odskrutkujete try šroby na uchyte dveri vo vnutri ktory je uchyteny o plech dveri  :Obr.č.2
Po povoleny srobou na uchyte dveri  odkrutime 2krat srob pod spodkom tapeciru su tam dva sroby Obr.č.3
Po povoleny vsetkych srobou odcvakneme tapacir po vsetkych stranach postupne kde nas to drži od dveri, treba len sylnejsie potiahnut  ale nie moc aby sme nepolamly uchyty na tapeciru.Obr.č.4
Ked mame tapacir uz dole tak si stiahneme okno tak aby nam bolo vidno na stahovacke sroby nachadzaju sa za zaslepkami Obr.č 5 ked nam je uz vydno sroby Obr.č.6tak si oblepime sklo o ram aby nam po odkruteny nespadlo nadol obrazok s cislom 7.a nasledovne odkrutime sroby na stahovacke.
Ked to uz mame pripravene tak odkrutime 9 srobou na dverach Obr.č.8
Po odkruteny srobou srobovakom povolime po okraji celej odkrutenej časti izolaciu,po povoleni izolácie odtiahneme celu čast vrchom k sebe a  nadvihneme  smerom hore potiahnem k sebe dole sa nachadzaju také dva haciky ktore vyjdu len po naddvihnuti celej casti nahor .
Dalej psotupujeme takto OTVORTE SI TUTO STRANKU:   http://www.skodaoctavia.cz/clanek/mikrospinac-zamku
 a zacnite od obrazka z nazvom OTO ktory mam znazorneny tu!
AK NEPOMOZE VYMENA MIKROSPINACA TAK V DALSEJ TEME AKO OPRAVIT KABELAŽ
post-86134-0-11434600-1390913694_thumb.jpost-86134-0-30671200-1390914026_thumb.jpost-86134-0-03442100-1390914203.jpgpost-86134-0-74210400-1390914438_thumb.jpost-86134-0-67517500-1390914594.jpgpost-86134-0-98695800-1390914633_thumb.jpost-86134-0-78257500-1390914956_thumb.jpost-86134-0-80362900-1390915284.jpgpost-86134-0-10343700-1390915735_thumb.j
Srovnal jsem ti fotky podle pořadí. Zajímá mě, proč jsi nepokračoval v tom původním tématu (to jsem tedy zamknul)? Pro příště si na to dej pozor.
pěknej návod, vše hezky s fotkama, super
nechcelo mi to ist dalej davat nieco sa mi stalo a okej dam si pozor a teraz sa chystam dat tu kabelaz dufam sa mi to dneska podari
Super Kubko.... Len skoda ze to tu  nebolo ked  som to ja menil... :D
Ale paci sa mi... Len tak dalej....
Upraveno od PISOO
ba co milane este tu dam kabelaz a to uz opravy kazdy sam
Nejdříve jsem už chtěl nadávat, spíš jsem tedy nadával a pak smazal.
Pak jsem si řekl, že ten klučina si rád hraje a snaží se.
Dále se mi líbí jakékoliv fotografie, protože z toho člověk nejvíce pozná.
Bohužel jsem se nedopátral až k tomu mikrospínači.
Takže milý Jakube, pořádně se to tady nauč, ať můžeš psát a dávat foto. Za mě palec nahoru za snahu a foto pánové, s přáním, že se snad na to kluk nevykašle a bude dál přispívat...
jj to daj Mino ... a fakt tam chyba ten uspinac      http://www.skoda-diely.sk/data/items/18/4b25fcafec934_t.jpg
a aj to ze na tom spinaci sa meni len ta vrchna cast . Spodok ostava. a ze je to dost jemna praca. Ziadna hruba sila. Da sa lahko znicit. Chyba  este zdokumentovanie toho zamoku na dverach a este treba spomenut ze jeho skladanie (toho zamku) vyzaduje pevne nervy a trocha zrucnosti... :D  (Ziadne trasenie ruk a 2ka v zile :D )
Upraveno od PISOO
  • 11 měsíců později...
Jasnneee a mikrospinac sa nemeni cely ale staci vymenit len tu vrchnuu casst
post-86134-0-50027800-1420711399_thumb.j
  • 5 let později...
Je možné že to robí mikrospinac aj keď svetlo nesvieti vôbec ani keď ho zapnem manuálne?zamykanie funguje bez problémov ak to je komfort viete mi niekto poradiť kde sa v superbe 1 nachádza?Ďakujem
