Ahoj ,nevíte někdo jestli by se  dalo sehnat víko na kastlík ,co je na palubovce?mám verzi classic a obě přihrádky (horní i dolní) jsou otevřené a vypadá to příšerně ,nebo se musí koupit nová palubka?Ještě se chci zeptat co to je v tom kastliku jak tam vede červená šipka?to je ňaky ofuk?Diky mocpost-37661-0-80010700-1391041562_thumb.j
Uzavíratelný schránky jsou jiný, musí se dát jiná minimálně pravá půlka palubovky...
No podle mě celá, tam to přece není nijak dělené.
Zdravím, já to vyřešil takto:
post-86225-0-18737400-1391271342_thumb.j
Koupil jsem na aukru celý kastlík. Dvířka demontoval a podélně rozpůlil. Na dvířkách je měkčený plast. Ten jsem opatrně odseparoval od části dvířek, která jsou potřeba částečně odřezat, protože jsou větší než otvor v palubovce. Odseparovaný měkčený plast zatím neodřezávat. Ten se později zahne za okraj modifikovaných dvířek a přilepí. Na zadní část jsem přilepil elastickou hmotu, která přesahuje přes okraje dvířek. Tento celek jsem potom vložil do té nádherné díry v palubovce. Dvířka nejsou nijak přilepena a dají se kdykoliv vydělat. Chce to postupovat s rozvahou a nic neuspěchat. Výsledek je docela dobrý. Aleš...
pekná práca  :kol-47:
Teda to je važně super :-) ale asi bych jsi na to netroufl :-( Asi koupim celou palubovku novou ,koukal jsem že se dají sehnat za docela slušné peníze :-)Nevíte jestli tam vše pasuje jak má ?když koupim palubku z ambiente?
A ten kastlík se dá oddělat zvlášť?že ho někdo prodaval?slyšel jsem že je to v celku spodek :-)
Ano, kastlík se dá sehnat zvlášť, ale nejde napasovat do palubovky s "oevřenou schránkou spolujezdce", protože jí chybí výlisky na montáž schránky. Pokud má být schránka otevírací, musí se vyměnit celá palubovka...
nezhybacek: Ale tys dodělával jen ten vršek asi že? :) Spodek ne? Tos už tam měl asi zavírací, že?
Spodní zavírací se dává do všech výbav, horní se dává až od výbavy AMBITION  ;)
Podle obrázku, co je úplně nahoře, to vypadá, že tam má bez deklu i tu spodní schránku. Nebo špatně vidím?
Jo, máš pravdu..Tím pádem jsem z toho jelen, protože v konfigurátoru je spodní zadíratelná u všech výbav  :kol-32: Možná před Face, že by neměl spodní přihrádku..?
Ano, dodělán pouze vrch...
Zdá sa , že konfigurátor klame :kol-28:
V práci máme tieto autá (2 ks),a palubky sú bez dvierok - dole,aj hore.
To se dělalo před faceliftem, že nebyly ty dvířka ani dole u verze Classic, po faceliftu netuším jak to bylo...
  Classic bez klimatizace - obě schránky bez dvířek. Classic s klimatizací - dolní schránka s dvířkami, horní bez.
Ta dolní je s dvířkama všude, kde je klima - protože je do ní vyvedenej chladicí výdech.
