Prosinec 29, 20168 r Vyrabel jsem si multifunkcni rele ktere se chova podobne jako CH a LH. Napojene je jen na predni LED svetla, senzor jsem tam nakonec ani nedaval. Doba svitu je nastavitelna, spotreba minimalni a vypada to efektne Aktivace sviceni CH zacina pri vypnuti svetel (denni mi zustavaji svitit jeste 50s po zhasnuti). Kdyz jedu jen s dennima, sviti pak asi polovicni cas... Jen jeste resim kam napojit LH... Potrebuju signal (kratky +12V) pro aktivaci toho rele. Napada me jedine vzit to z napajeni motorku pro odemykani dveri.. Nevite nekdo ktery je to konektor a pin na dverove jednotce? Nebo kde bych nasel takovy signal? Diiiky
Červenec 6, 20178 r Konfigurace s dešťovým senzorem bez funkce světelnýho senzoru normálně existovala a v tomhle případě elektrika světla neřídila. Senzor komunikuje s ŘJ centrální elektriky po datový sběrnici, kterou posílá informace o světle i dešti, ale jednotka, která není nakódovaná na spínač s funkcí AUTO/TUNEL (a ten spínač v autě neni) tu informaci o světle ignoruje. Stačí ale vyměnit spínač světel, dotáhnout k němu jeden kabel a správně nakódovat a funkce světelnýho senzoru začne fungovat. Muze mi nekdo poradit odkud kam natahnout kabel aby jsem zprovoznil funkci Auto- tunel. Mam octavu 2012
Září 28, 20186 r Prosím poraďte. Vag má známý a nakoduje,jen bych potřeboval znát cestu a co tam změnit. Mám octavii 2008 před fl. Leaving home mě funguje. Jednou mě šel i coming home, pak jsem si nastavil přes caristu v telefonu na automatiku vše a už mě nešlo nic. Senzor světla nemám, tak jsem nastavil ch/lh na nastavení aby svítil i ve dne ale už funguje jen coming home. Nevíte jak to nakodovat aby fungoval i leaving home? A taky co ještě lze dokodovat? Výbava elegance. Děkuji
