STEFAN DEAK Vloženo 6. Září 2009 Sdílet Vloženo 6. Září 2009 Zdravym vsetkych, Mam taky problem na fabii 1.4 mpi 2000 rocnik ze velmi zere predne pneumatiky z vnutra uz som bol 2 x na geometrii ajtak zere. Co som kupil nove zimne 11/2008 pouzival som aj cez leto mozem teraz zahodit lebo z vnutra normane droty trcia von tak su zozrate.Poradte co by trebalo vymenit alebo nastavit ked uz ani geometria nepomoze. Vdaka . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 6. Září 2009 Sdílet Vloženo 6. Září 2009 Chod na poriadnu GEOMETRIU. A prestane ti zodierat pneumatiky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 6. Září 2009 Sdílet Vloženo 6. Září 2009 (editace) a hlavne nejazdi na zimnych v lete. zimne su maksie. a v lete sa ti aj same takmer roztecu. Editováno: 6. Září 2009, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlasta Vloženo 6. Září 2009 Sdílet Vloženo 6. Září 2009 No asi Ti nezbejvá nic jinyho než po určité době je nechat přetočit na ráfku,aby se sjížděly stejnoměrně.Kolik si za ten rok najel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
STEFAN DEAK Vloženo 6. Září 2009 Autor Sdílet Vloženo 6. Září 2009 No asi Ti nezbejvá nic jinyho než po určité době je nechat přetočit na ráfku,aby se sjížděly stejnoměrně.Kolik si za ten rok najel? NO tento rok uz cca 9000 km som najazdil na tych pneumatikach ale tak velmo by sa nemali opotrebovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 7. Září 2009 Sdílet Vloženo 7. Září 2009 cartmanko: Znám pár lídí, co jezdí na zimákách celoročně. Za 9tis. km je fakt nesjedou! Takže fakt řádná geo+výměna čepů atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
najmis Vloženo 7. Září 2009 Sdílet Vloženo 7. Září 2009 Hmm zajímavé....a s autem to máš jak...?nedávno jsi ho koupil a ted zjistil tohle nebo máš auto už nějakej pátek a z ničeho nic se ti začly sjíždět kola zevnitř...?nějak to nechápu....Pokud nepomáhá geometrie a sjíždí se ti pneu opravdu hodně k jedný straně bude chyba asi někde jinde... (auto po nehodě,ohnuté rameno...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marvin Vloženo 7. Září 2009 Sdílet Vloženo 7. Září 2009 Značka těch pneumatik ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
STEFAN DEAK Vloženo 8. Září 2009 Autor Sdílet Vloženo 8. Září 2009 Značka těch pneumatik ? Matador mp 52 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chosse tdi Vloženo 17. Únor 2014 Sdílet Vloženo 17. Únor 2014 Kluci, obracím se na Vás s dotazem. Sjíždí se mi na RS přední pneu na vnitřní hraně (cca 1cm šířky). Nechal jsem udělat novou geo, dal jsem nové pneu a mírně se to zlepšilo, ale nezbavil jsem se toho. Proto přemýšlím co s tím, nerad bych kupoval pořád nové pneu na sezonu. Jde to nějak vyřešit přes sbíhavost nebo by bylo řešení tam dát stavitelné horní uložení a odklony naladit ? Díky za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 17. Únor 2014 Sdílet Vloženo 17. Únor 2014 máš protokol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chosse tdi Vloženo 17. Únor 2014 Sdílet Vloženo 17. Únor 2014 Mám a přikládám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 17. Únor 2014 Sdílet Vloženo 17. Únor 2014 To máš podle protokolu dost. Co stou fabkou bylo dělané? Nemyslím,že bys měl uvažovat o stavitelném horním uložení. Raděj hledej v čem je problém,nebo doporučuji pořádný servis,který auto pořádně prohlédne a zkotroluje popřípadě vše rozteče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chosse tdi Vloženo 18. Únor 2014 Sdílet Vloženo 18. Únor 2014 No když jsem ji koupil, tak tam byly origo kola a nebyly špatně sjetý - takže je tam někdo dal před prodejem. Začal jsem s tím jezdit a udělali se zadní silentbloky na ramenech a pak geo jelikož jsem zjistil, že se to sjíždí. Je tam sníženej podvozek Weitec -25mm oproti podvozku RS... Zkusím teda asi jinou geo co mi na to poví Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 18. Únor 2014 Sdílet Vloženo 18. Únor 2014 Mám obavu,že to bude právě tím sníženým podvozkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chosse tdi Vloženo 19. Únor 2014 Sdílet Vloženo 19. Únor 2014 Měl bych se teda vydat na geo kde mi nenastaví jen tabulkové hodnoty, ale vzhledem v většímu odklonu dají větší sbíhavost nebo rozbíhavost aby se nesjížděli gumy, že ? Zkusím se ještě podívat na papíry od toho podvozku jestli tam ohledně toho něco není... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Q-Ball Vloženo 13. Březen 2014 Sdílet Vloženo 13. Březen 2014 (editace) Mel jsem ten samej problém na RS - ono to ma odklony od A uz z fabriky, takze dle geo protokolu jsem byl normalne v zelenejch hodnotách.Kazdopadne na tomhle typu Phersonu toho s odklonama moc neudelas-spis nic nez moc-me teda na geo se snazili pomoct, ze to ladili co to slo nahore na ulozeni, dole na cepech aby to byl co nejmensi odklon, ale tomhle aute proste nic zásadního nezmenis.Ja jsem prave i castecne kvůli tomu daval stelovak(a foukam teda predky na 2,8at.)-když to snizis, tak se ti odklony do "A" zmensej, takze naopak ten snizenej podvozek by na tohle mel bejt lepsi. ja od ty doby muzu zase relativne jezdit jako clovek a nemusim během sezony několikrát otáčet a prehazovat gumy.Dalsi věc je ta, ze když udelam geomterii před zimou a po zime, tak během toho pulroku to je stejne zase rozhazeny a když to pak doladej, tak jsou ty hodnoty o něco malo zase jiny nez byly-proste vezmes nekde párkrát diru a je to.Nebo zkus ještě zajet na geo jinam-ono jsem se setkal s tim, ze jsem byl jinde, kde mely stejnou masinu, ale bylo to uplne naho*no-jestli blbe zkalibrovana nevim... Editováno: 13. Březen 2014, autor: Q-Ball Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chosse tdi Vloženo 13. Březen 2014 Sdílet Vloženo 13. Březen 2014 Diky za info. Ja jsem v utery nahodil letni kola. Je zajimavy ze na zimakach mi ten vzorek mizi temer soumerne,jsou tam malinko vic kraje ale na obou stranach behounu... Jelikoz s tim ted moc nejezdim tak udelam cepy,horni ulozeni a necham udelat geo s jeste vetsi sbihavosti. Byla tam 0 a sjizdelo se to vic nez kdyz tam dal 1,6 takze zkusime jeste pridat a uvidi se... Holt je to laborovani ale radsi tak nez menit gumy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
