Zdravím,
 rád bych požádal o pomoc. Po zakoupení "ojetého" vozu jsem chtěl zjisti zda-li je nainstalován bluetooth. Podle návodů jsem zkoušel jít do nastavení ale...
 tlačítko u páčky na stěrače mi nic nenabídne.Mohu ji držet jak dlouho chcia  mohu volit jen spotřebu atd. Podle manuálu bych si měl nastavit například varování při překročení rychlosti apod.  auto je 1.2 63kW ambition . Má to multifunkční volat, samozřejmě s tlačítkem na telefon, ale ten pouze funguje jako "mute"
 Mohl by mi někdo prosím poradit jak se dostat do menu počítače a jak mohu zjistit zda-li je nainstalované bluetooth ?
Děkuji
j
Upraveno od aceventura
jednoduchá rada, pokud nemáš maxidot, nemáš BT
díky za odpověd, to znamená, že pokud se nemohu dostat do menu tím pádem nemám maxidot ?
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
