Zdravím pánové,
jakým nejlepším způsobem nalakovat masku na černo? Myslím konkrétně ten chromový rámeček. Plastidipem nebo komaxitem?
Dá se to zmáknout i doma? Moc zkušeností nemám, tak nevím jestli to nenechat lakýrníkovi, který mi rovnou udělá i kliky dveří atd.
díky za všechny rady :)
Dělal jsem to plastidipem a už je to na autě skoro rok a v pohode. Žádný blednutí ani popraskani se zatím nekoná. Jen je to matný, ale já to tak chtěl..
a podklad jsi nějak upravoval?
ja to mam tiez plastidipom uz 3 roky a je to uplne v pohode... a zvladol som to aj doma.. staci len odmastit a mozes striekat.. ja som si este  pozakryval vsetko co som nechcel mat nastriekane. a dnes uz ja plastidip aj leskly takze to je podla mna idealne riesenie.. keby sa ti to casom prestalo pacil jednoducho sa da vratit nas5 na chrom narozdiel od striekania farbou.
Sorry, nějak jsem zapomněl odpovědět. Podklad jsem žádnej nedělal, jen jsem to odmastil a dal asi 5 vrstev Dipu. Rámeček jsem sundal z auta, takže jsem si to v pohodicce nastrikal v dílně a druhej den nahodil na auto. Vzhledove jako matnej lak. Poškození od kamínků žádný a to jezdím po nehezkych cestách. Kdykoliv mě černá přestane bavit, můžu to oskrabat a chrom je zpět. ;)
Já ji taky lakoval,dával jsem pod základ a pak 3vrstvy laku a kaminky mi ji oťukaly a začalo se to loupat,tak jsem to nechal polepit folii,černej karbon a drží to už cca 3roky.Ale už se mi omrzela a přemejšlím o jiné variantě.Klidně tu moji vyměním za origo kdyby někdo chtěl mám ji u sebe ve vláknu.Polepoval ji člen fora-Lukason.Lak je řekl bych lepší v tom,že je vše pravidelné a hladké ta folie se musí nahřejvat trochu se sem tam v ohybech zkrabatí,ale ve finále to není vidět,kreje to z jedné strany mřížka a zdruhé maska.
plastidip vidím asi jako nejlepší řešení. Jen mě zajímal jak ošetřit ten podklad. S fólií jsem si hrál na svém prvním autě a bylo to celkem peklo. To jsem dělal jenom sloupky :D
Díky za rady a tipy. Jak bude čas, tak se k tomu snad už dokopu to udělat
očistiť, odmastiť a nastriekať. tam nepotrebuješ žiadny zdĺhavý proces. maximálne keď máš veľké nerovnosti, môžeš jemne zbrúsit
  • 2 roky později...
Zdravím, mohl by někdo poradit jak vyndat jenom samotnej ten chromovej díl masky jestli to jde? Dokázal jsem sundat jenom celou masku, která je připevněná ke kapotě. Díky moc
Zevnitř máš kolem dokola takový packy který musíš postupně vycvykat. Pokud si masku vydal a obrátíš ju, tak to je vidět. Já to dělal plochým šroubovákem. Ale jak tam je bordýlek, tak to docela drží.
Dobrá, díky za odpověď, kouknu na to a uvidim,  bojim se jenom aby mi tam něco neprasklo nebo abych si něco zbytečně nerozbil.
Taky sem se bál, bo sem to dělal poprvé, ale po důkladný sprše to šlo líp.
